Старый 18.07.2011, 16:47   #1
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
По умолчанию на холодную не держит обороты
Друзья, такая у меня ситуация! Утром завожу машину, а она держит 300-400 оборотов, пока не прогреется, потом все в норме становится! Уже 3-й день такая ерунда! Чек не горит! Что может быть? Датчик температуры ОЖ умер, и не кажет компу когда движок холодный, а когда горячий? Какие еще варианты?
shlik29 вне форума
Старый 18.07.2011, 16:52   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Мотор ХХ - заслонка ?
ICEMEN вне форума
Старый 18.07.2011, 17:09   #3
shlik29
Аватар для shlik29
мотор ХХ новый - правда не оргинал!
Датчик ПДЗ - может быть, проверить можно только поменяв на заведомо исправный?
shlik29 вне форума
Старый 18.07.2011, 21:05   #4
samoroshka
Марка: .....................
крышку трамблера вскрывал для порядку ? свечи в каком состоянии ? датчик хх необходимо разобрать и промыть-почистить . пройдись поиском есть хорошие отчеты ....
samoroshka вне форума
Старый 18.07.2011, 21:41   #5
shlik29
Аватар для shlik29
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Крышку, бегунок, свечи, провода, датчик ХХ менял месяц назад! Сразу после диагностики у тебя! И вновь туда не лазил!
shlik29 вне форума
Старый 18.07.2011, 21:45   #6
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
датчик температуры, что на мозги?
Skull вне форума
Старый 18.07.2011, 22:07   #7
shlik29
Аватар для shlik29
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
Ну я на него грешу! Только у меня один датчик и 2-х контактный!
shlik29 вне форума
Старый 19.07.2011, 12:58   #8
Skull
по климату проверь, что кажет на холодную.
Skull вне форума
Старый 19.07.2011, 16:14   #9
shlik29
Аватар для shlik29
По климату все нормально, при заводке с утра показывает с 25-30 и постепенно показывает весь прогрев до рабочей температуры!
shlik29 вне форума
Старый 19.07.2011, 17:43   #10
Skull
значит пашет
Skull вне форума
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
