Старый 04.06.2009, 17:40   #1
ubn
По умолчанию замена фильтра акпп
Вопрос по технологии данной операции. как он меняется ?
прост снять крышку поддона отвинтить и фильтр под ней ?
или там глубже лезть надо ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.06.2009, 18:08   #2
Denis
Аватар для Denis
1. Сначала снимаем поддон, предварительно слив масло.
2. Если не снимается, то откручиваем трубу выхлопную от коллектора.
3. Откручиваем 2 или 3 винтика, снимаем фильтр.
4. Прикручиваем новый.
5. Поддон на место и заливаем масло через щуп. Уровень проверяем на заведённом двигле включив паркинг. Окончательный уровень проверяется проехав 20 километров. Лишнее сливаем, или добавляем.
Усё.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 04.06.2009, 18:29   #3
ubn
яволь.
так и думал.
но в мануале по обслуживанию коробки как-то мутно они это писывали.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 05.06.2009, 10:13   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Только куп сперва в магазе оригенальный ATF-й гермерик МОПАР и созай поддон только на него можеш с прокладкой или без но только на МОПАР всё остальное будет теч!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 05.06.2009, 16:29   #5
ubn
хм.
мне тут дондиал рекомендорвали, а то что стоит щас течет.. там герметик.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 06.06.2009, 11:39   #6
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
хм.
Ну попробуй! просто МОПАР проверенный герметик ! я его во многие места применяю в место прокладок!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 07.06.2009, 22:31   #7
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
никаких прокладок только герметик мопар atf
lesha вне форума
Старый 08.06.2009, 01:04   #8
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от lesha Посмотреть сообщение
Ну я один собрал на прокладке +герметик а второй только на герметик вроде всё сухо пока!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 09.06.2009, 11:53   #9
ubn
бум пробовать
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 13.07.2009, 20:50   #10
lesha
Аватар для lesha
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
в тебе я не сомневался!
lesha вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
