Старый 13.12.2009, 12:50   #1
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
По умолчанию информационное табло
Подскажите: На гранде есть экранчик с нарисованной машинкой,мигает капот,лоб.стекло и задние фанари-что это??? 3.14дец мотору,стекло вот вот осыпится а фары сгорят?
Последний раз редактировалось samoroshka; 15.03.2011 в 08:57.
ARTEM вне форума
Старый 13.12.2009, 16:59   #2
А я видел что бампер горит . На таком ресуночке.
Старый 13.12.2009, 19:37   #3
Nemo
Аватар для Nemo
Марка: ZJ 4L 95
капот - уров. масла
стекло - уров.омывайки
радиатор - уров. охл. жидкости
зад. фонари - зад. фонари (лампочки)
Nemo вне форума
Старый 13.12.2009, 23:50   #4
FIL
Аватар для FIL
Марка: Orvis
а еще может просто так мозги компостировать
Гранд 95. 5.2. Хочу Блейзер К 5
FIL вне форума
Старый 20.12.2009, 21:12   #5
Я в мануале нашёл переводы к надписям . https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=1706 тут.
вот вырезка
Неплотное закрывание дверей (Door Ajar) - Возможна выдача пяти (по количеству дверей) различного типа сообщений о неплотном закрывании дверей. Каждая из дверей автомобиля, а также откидное стекло двери задка оборудованы специальными датчиками, срабатывание которых обеспечивает появление на экране информационного табло соответствующего сообщения. В дополнение к сообщению на контурном изображении автомобиля подсвечивается требующая проверки дверь. После того как все двери/откидное заднее стекло будут плотно закрыты табло должно погаснуть.
Отказ задних фонарей (Rear Lamp Failure) - Данное сообщение появляется на экране табло при выходе из строя ламп стоп-сигналов и задних габаритных огней. Для того, чтобы удалить сообщение с экрана замените сгоревшие лампы.
Отказ стоп-сигналов (Turn Signal On) - Данное сообщение высвечивается появляется в том случае, когда забытый включенным указатель поворота продолжает функционировать на протяжении более 1.6 км (1 мили).
Проверьте батарею (Check Battery) - Сообщение извещает водителя об отклонении от нормы выходного напряжения батареи и высвечивается в случае опускания напряжения ниже 11.5 В или выходе его за предельное значение в 16 В. Для удаления сообщения с экрана произведите необходимые исправления.
Опускание уровня жидкости омывания стекол (Washer Fluid Low) - Для удаления данного сообщения с экрана долейте необходимое количество омывающей жидкости в резервуар системы и включите по новой зажигание.
Опускание уровня охлаждающей жидкости двигателя (Coolant Level Low) - Долейте требуемое количество жидкости в расширительный бачок и повторно включите зажигание.
Информационный центр автомобиля оборудован счетчиком остающегося до момента выполнения очередных процедур текущего обслуживания пробега. Соответствующее сообщение (xxx Miles to Service) высвечивается каждый раз при включении зажигания.
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
