Старый 06.07.2011, 13:53   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Exclamation Ведет при торможении. виляет при движении..
Машину водит при прямолинейном движении - постоянно приходится подруливать. устаешь от такого вождения.
Поначалу грешил на подвеску: снял все тяги и рулевые наконечники, на некоторых поменял пыльники (где то вычитал, подошли от ваза) все в норме ни малейшего люфта.
Снял рулевой редуктор, в нем прощупывался небольшой люфт - устранил подтяжкой. Не перетянул, руль не закусывает и после поворота легко возвращается почти в центр.
Поставил новую резину, все колеса отлично отбалансировались, один диск пришлось править - сделали отлично.
После этого дважды отрегулировали схождение и кастор. в итоге ничего не поменялось - как водило так и водит.
Поставил проставки под пружины 2", поменял и удлинил передние нижние рычаги (чтобы увеличить кастор). мосты ушли в сторону приблизительно на 7мм - не стал пока заморачиваться по этому поводу и люди сказали что это не критично.
Снова отрегулировал схождение - уже на стенде 3D, протрясли подвеску, было небольшое отклонение - его подрегулировали. Параллельность и соосность мостов в приделах нормы, сказали что может водить на дороге из за неисправного демпфера (был немного вспотевший возле штока), приехал в гараж снял демпфер и панару. Демпфер на сжатие и разжатие отрабатывает без проскоков , и панара тоже в порядке - сайлент целый без трещин и палец туго вращается без люфта.
уже не знаю на что грешить хоть ты машинуменяй - а она мне так нравится.
прочитал уже много инфы, кто то заявляет что Джип это американский диван и не жди управляемости - я может и поверил бы, если не ездил на втором гранде - джипе друга( брат близнец моего - кроме цвета). Так вот, могу сравнить вождение джипа друга с вождением своего нисана micra :) - никакого напряга, едешь на скорости 100-110 по трассе держась за руль одним пальцем и просто ведешь машину а не пытаешься ее удержать на полосе .
еще ведет машину в лево при торможении?
Все диски и колодки новые, шланги при торможении не раздуются. Тормоза прокачал полностью с заменой тормозухи - не помогло.
В скорости буду разбирать и чистить суппорта.
Знающие люди помогите разобраться с вилянием машины.
Последний раз редактировалось -Илья-; 30.07.2011 в 16:29.
-Илья- вне форума
Старый 06.07.2011, 13:59   #2
А схождение колес делал?))
Старый 06.07.2011, 14:19   #3
-Илья-
да, дважды.
-Илья- вне форума
Старый 06.07.2011, 16:59   #4
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
ступичные подшибники посмотри.у меня при торможении тянуло в право вылечилось заменой ступицы
пит вайпер вне форума
Старый 06.07.2011, 18:01   #5
-Илья-
Сообщение от пит вайпер Посмотреть сообщение
а что в них смотреть? люфт?
меня больше смущает то что подруливать приходится постоянно.
-Илья- вне форума
Старый 06.07.2011, 18:28   #6
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Эт смотря с чем сравнивать! Я на гранд сел после зубилы! Думал вообще повешусь! Поменял всю рулевую, все тормоза - стало лучше, но не так как хочется! Может просто стоит смириться с тем, что это американский диван!
shlik29 вне форума
Старый 06.07.2011, 18:30   #7
-Илья-
shlik29 дело в том что у друга такой гранд того же года, и он едет очень даже хорошо...
-Илья- вне форума
Старый 06.07.2011, 19:05   #8
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
и у него сток небось да?
При лифте, причем чем он больше тем ситуация хуже, рулежка становиться хуже
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 06.07.2011, 19:08   #9
-Илья-
я об этом тоже сначало подумал, но вспомнил что мой в стоке тоже бросало по сторонам еще сильнее чем сейчас.
-Илья- вне форума
Старый 06.07.2011, 19:22   #10
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Попробуй прокачать тормоза по хорошему. Одно колесо плохо зажимает, а другое хорошо, вот в его сторону и тянет.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
