Старый 04.07.2011, 00:19   #21
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Можно, конечно, но не очень удобно - приходится одной рукой сверху моста работать, другой снизу Раз уж полез, надо и бак заодно промыть, и снаружи осмотреть внимательно, чтоб потом не думалось
FurGaffson вне форума
Старый 04.07.2011, 00:39   #22
На яме снимал нормально, хреново только на место вставлять вслепую, там обратка видимо в резинку какую то втыкается. И дерьмо всякое сыплется в глаза.
Старый 04.07.2011, 01:56   #23
FurGaffson
Нету ямы - я на стоянке делаю пока электрику и мелочи. Появилась мысля, разуж лезть, то и бак заодно промыть от говнища, потом заведусь, и уже своим ходом поеду проваривать. Приходится лежа на асфальте, видно только спереди...
Последний раз редактировалось FurGaffson; 04.07.2011 в 02:03.
Старый 04.07.2011, 12:04   #24
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Во я дурак Перепилил-таки тормозную магистраль... Спереди... Сволочи, по всей длине лонжерона всё спрятано, а под педалями развилка и все трубки вплотную к полу идут.
Что делать?! Как быть?! Искать оригинал, или ехать покупать медную трубку и колхозить? (если колхозить, дайте, пожалста, ссылочку, как оно делается примерно).
Scream вне форума
Старый 04.07.2011, 12:07   #25
FurGaffson
Фотку сделай, плз! А то известные грабли лучше
По теме ответить пока не могу
Старый 04.07.2011, 14:17   #26
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Ну при спиливании пола есть 2 хитрых места. Ну, помимо того, что нужно знать (подглядеть или пробить дыры в гнили), где лонжероны, чтобы им полки не попилить.
Вобщем посередине кузова (примерно) что на 2дв что на 4дв идёт перекладина между лонжеронами под туннелем, в неё ещё вварены гайки для передних ремней. Я свою чуть не попилил - вовремя заметил. А второе гадкое место - под педалями. Начиная примерно от начала двери (стык крыла и двери, где петли) и выше шланги бензопровода и тормозов вылазят из-под лондеронной полки и все вразнобой уходят в моторный отсек прямо под полом.
Лечится - ОБЯЗАТЕЛЬНО подложить между шлангами и спиливаемым полом лист чего-нибудь прочного, да потолще.
Но нет худа без добра - заодно и повод переделать тормозную систему сзади - там какой-то криворучка делал всё.
Scream вне форума
Старый 04.07.2011, 18:54   #27
Штуцера оставляешь родные, трубки берешь медные метрами и вальцуешь, все как обычно.
Старый 04.07.2011, 21:57   #28
костян
Аватар для костян
Марка: CHEROKEE XJ 94 4.0 АКПП
У меня в нескольких местах трубки перебиты-соединил на скоряк шлангами с хомутами маяковскими.езжу уже больше 3 лет.кстати,трубки охл АКПП также шлагами соединил возле поддона,тоже перебивал.пока ничего,держит.Амортизаторы можешь поставить,если правда не маньяк говен,с шеви-нива- я себе поставил и пару товарищам посоветывал,если поставишь волговский подкоренной-то можно уазовский-он даже по длине как родной.стоят оба копейки-на первое время пойдет.А про мост сравнил ты ,блин-чего куришь,поделись.
костян вне форума
Старый 11.07.2011, 12:23   #29
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Вчера меняли тормозные трубки. Развальцевать - не проблема, всё получилось. Но ещё хочется заменить трубку вентиляции б/бака - она тоже 5мм железная, совсем слабая уже. Так вот вопрос: как сделать не вальцовку, а "сосок" на конце под шланг с хомутом? Может кто-то делал? Или проще купить новую? Впринципе 800р не так уж и много...
Scream вне форума
Старый 11.07.2011, 19:19   #30
Делаешь вальцовку на конце трубки, закругляешь острые края напильником, одеваешь шланг, затягиваешь хомутом. И хрен он куда через вальцовку соскочит. Проверено.
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
