Старый 28.06.2011, 00:35   #1
fix.2007
Аватар для fix.2007
Марка: ZJ 94 г. 4л. 231рк. aw-4
По умолчанию Руль болтается.... как лучше поступить
У меня руль болтается на кирпиче 89 года, в рулевой колонке как х.....в стакане, разобрал-за стопором подшипник разбитый оказался-щас заменю-но все равно как то хлипко он-да и лифт присутствует. Подскажите как по жестче сделать, да и от люфта избавиться? Заранее спасибо
fix.2007 вне форума
Старый 28.06.2011, 10:42   #2
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Ты сначала определи, где у тебя люфт: колонка-шарниры-редуктор-маятник-тяги и наконечники
FurGaffson вне форума
Старый 28.06.2011, 11:35   #3
fix.2007
Аватар для fix.2007
Люфт в колонке в части ближе к водителю - прям дополнительная регулировка руля как будто/ток не фиксируемая, подшипник который перед стопорным кольцом разбит, но по мимо него еще что-то не могу понять/ карданчик который в пластике целый.
fix.2007 вне форума
Старый 28.06.2011, 13:55   #4
ubn
а у тебя там полусфера с пружиной есть ? она и стопорится кольцом , если этого нету (пружинки ) оно болтается как гавно в проруби
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 28.06.2011, 16:55   #5
fix.2007
Аватар для fix.2007
пружина есть-за ней разбитый подшипник. Но вряд ли так болтается только из за него.
fix.2007 вне форума
Старый 29.06.2011, 11:13   #6
FurGaffson
Вот здесь еще глянь - мож чего интересного найдешь
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/i...hp?topic=439.0
http://leo.avtograd.ru/steering_gear.htm
Последний раз редактировалось FurGaffson; 29.06.2011 в 11:47.
Старый 20.07.2011, 02:01   #7
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Как показала практика, проблема была не в подшипнике. У меня тоже болтался руль, причем сначала чуть-чуть, а потом все сильнее и сильнее. Стали разбирать. Пришлось разобрать до основания колонку. Там оказалось 4 болта, которые крепят шарнирное соединение регулируемой части руля, открутились совсем.
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 22.07.2011, 23:06   #8
fix.2007
Аватар для fix.2007
Пришлось разобрать всю колонку - шарнирная часть которая крепиться 4-мя болтами разбита была-лопнул алюминий (предыдущий хозяин в аварию попадал возможно из за этого) прихватил по краям сваркой вроде крепко. Объездил две недели-снова такая хрень. Алюминий лопнул-походу придеться снова разбирать и на этот раз отвозить варить аргоном.
Народ - ни кто ни переделывал колонку? что еще можно сделать-не вызывает у меня доверие эта шарнирная хрень прикрепленная 4мя болтами
fix.2007 вне форума
Старый 01.12.2011, 06:39   #9
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
где там 4 болта? докопался только до двух звёздочек которые крутятся головкой на 7
sviaz вне форума
Старый 01.12.2011, 12:24   #10
FurGaffson
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
Сфоткай, до чего докопался Отсюда не видно
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
