Старый 17.06.2011, 01:05   #11
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Тоже самое можно сделать только не с кирпичами, а с камерой, поднимать ни чего не нужно, только подать воздух в камеру и она сама все поднимет. Таким образом ставили коробас на УРАЛ-375 в армии, все получилось. Ложшь в начале поддон, потом камеру, далее еще поддон или доску широкую, на все это ложится РК, подсоединяешь воздух...и...о чудо, РК пошла на верх. А там уже подгоняй как надо. Точно так же она и снимается.
Совершенно верно можно и так проблема только в том что камера займёт уж очень большой объём подмашинного пространства а там ещё лазить что бы наживить каробку. Можно как нить пару небольших камер совместить) И опять же я пошёл по простому пути используя "грубую мужскую силу"
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 17.06.2011, 01:18   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
+1000 На УАЗика РК ставил в одну харю, получилось, на Жипе еще не снимал пока. Короче надо придумать что то надувное, много проблем снимает.
Андрей150777 вне форума
Старый 17.06.2011, 06:27   #13
bezalutii
Аватар для bezalutii
и ручку и афтомат ставил лёжа на полу в одно жало. сначяла приподнял морду коробки подложил чурбак потом жопу и задвинул её на первичный валик.
bezalutii вне форума
Старый 17.06.2011, 08:06   #14
Invar
Аватар для Invar
А я себя считал извращенцем короче если у человека есть желание сделать можно всё))
Invar вне форума
Старый 17.06.2011, 09:06   #15
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
я ставил в одиночку в сборе AW4 и раздатку, двигатель повернут вниз на передних опорах, под заднюю часть коробки доски(лучше ставить в сборе с поперечиной) , под переднюю домкрат, выставляем по высоте чтоб совпадал колокол и двигатель и накатываем машину на коробку, накатывать удобно трещеткой с головкой за гайку хвостовика переднего кардана. Внимание! когда опускается/поворачивается двигатель при съеме коробки следите за карлосоном, может повредить радиатор!
Spike вне форума
Старый 17.06.2011, 09:09   #16
дядявадя
Аватар для дядявадя
Спасибо за советы.Вариант с камерой тоже приходил в голову,но пока воспользовался досками.
дядявадя вне форума
Старый 19.06.2011, 21:31   #17
дядявадя
Аватар для дядявадя
Коробка снята еле открутил самый верхний болт он оказался под торкс головку... шляпка изрядно зализана но с помощью молотка и удлинителя он был побеждён. Сцепление(корзина) целое ,а выжимной рассыпался интересно от чего? под колоколом сухо подтеков масла и жидкостей нет.
дядявадя вне форума
Старый 19.06.2011, 21:50   #18
Выжимной рассыпался от времени и частой смазки........... Если нигде ничего не бежит, считай повезло, хотя я бы сальник на входном валу КПП поменял бы, после установки может побежать, если старый.
Старый 20.06.2011, 11:37   #19
дядявадя
Аватар для дядявадя
что значит от частой смазки может наоборот от отсутствия смазки? И подскажите - надо ли при установке нового его смазывать(набивать смазкой)
дядявадя вне форума
Старый 20.06.2011, 12:21   #20
Invar
Аватар для Invar
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
А так обычно говорят когда выжимной нихрена после установки не смазывался
Invar вне форума
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
