Старый 13.06.2011, 19:23   #21
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Датчик температуры на мозги не проверяли?
Он же идёт на стрелку температуры по моему показания в норме... может ли как то бензонасос виноват????
Nevskiy вне форума
Старый 13.06.2011, 19:48   #22
Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
нет
Старый 13.06.2011, 20:02   #23
Nevskiy
А есть на форуме умные люди которые смогут обьснить какие датчики или органы отвечают за смесеобразование!!!! может ссылку просто на любой бензиновый мотор как куда и отчего ноги расту! буду весьма благодарен !
Nevskiy вне форума
Старый 13.06.2011, 20:08   #24
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...opar/index.htm
Старый 13.06.2011, 20:11   #25
vitalilk
Аватар для vitalilk
Марка: Grand Cherokee(ZJ)
то есть кислородник менять нет смысла? мозги переобучал всё ровно ошибку выдаёт.
vitalilk вне форума
Старый 13.06.2011, 21:16   #26
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
а чем брызгать для проверки подсоса?
Очистителем карбюратора.
Negodych вне форума
Старый 13.06.2011, 21:56   #27
alekssandr
Сообщение от vitalilk Посмотреть сообщение
так проверь показания кислородника по сигнальному проводу, значение должно постоянно меняться от 01 до 09 вольта
alekssandr вне форума
Старый 14.06.2011, 18:39   #28
Датчика может быть два - один на моск, другой на приборку. Если мозгу кажется что двигло холодное, он и льет больше, причем больше намного.
Старый 14.06.2011, 20:36   #29
Piton
Аватар для Piton
что ниже КВ отдирал лично
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...SBEC_plate.jpg
Если музей артефактов создадите подарю.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 14.06.2011, 22:49   #30
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
От "настроения", температуры окружающего воздуха и его влажности, аналогично может херовничать МАР.
Вообще, больше половины "плавающих" неисправностей - проводка...
ЗЫ: Только менять не торопись Проверь сначала! Если дело в МАРе, в два этапа - сначала сам вакуум (вакуумметром), потом реакцию датчика на вакуум...
Последний раз редактировалось FurGaffson; 14.06.2011 в 22:59.
FurGaffson вне форума
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
