Старый 13.06.2011, 15:35   #11
alekssandr
проверь датчик кислорода, попробуй мозги переобучить...попадался мне как то 5.2, дает ошибку про бедную смесь, а льет от вольного....замена кислородного датчика ничего не дала...тут либо проводка, либо мозги...
alekssandr вне форума
Старый 13.06.2011, 16:19   #12
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Unhappy Непонятное обогощение смеси при работе двигателя 4л
Появилась тенденция к обогощению смеси аж кидает хлопья чёрного дыма нестабильные холостые, свечи все чёрные,! Что делали: Делали диагностику смотрели ошибки, ничего! поменяли кислородник который после катализатора гришили на него (так как старый как то там подвисал иногда) не знаю промыли фарсунки из сервиса выезжаю всё норм как проедусь побольше начинает каптить и ЖОР БЕНЗА!!!! сегодня ехал блин всё норм ни черноты холостые стабильные а вчера каптила! Не знаем где капать ! диагност сказал что может старый носос подсасывать воздух в магистраль хрен знает на работующем моторе пробрызгивали впускной коллектор дырок нет! помогите жрёт бенз!!!!
Nevskiy вне форума
Старый 13.06.2011, 16:23   #13
vitalilk
Аватар для vitalilk
Марка: Grand Cherokee(ZJ)
у меня ошибку 51 и 42 выдаёт
vitalilk вне форума
Старый 13.06.2011, 16:26   #14
alekssandr
вот там 51-я точно имела место, а про 42 не помню
Старый 13.06.2011, 16:42   #15
что делать что делать - продать этот рестайлинговый хлам и купить нармальный дорестайлинговый апарат!! )) ещё и 4.0 взял )))
Старый 13.06.2011, 17:11   #16
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Еще бывает очень полезно на работающем моторе пробрызгать места установки форсунок и регулятора ХХ на дросселе. У меня там обнаружился подсос воздуха, ездил в "Клондайк" покупать уплотнительные колечки форсунок.
Negodych вне форума
Старый 13.06.2011, 17:21   #17
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
а чем брызгать для проверки подсоса?
Darhan вне форума
Старый 13.06.2011, 18:32   #18
Nevskiy
Брызгали не помогает.....
Nevskiy вне форума
Старый 13.06.2011, 18:35   #19
Датчик температуры на мозги не проверяли?
Старый 13.06.2011, 18:37   #20
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
герметиком
sviaz вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
