Старый 05.06.2011, 15:50   #1
Дёня
Аватар для Дёня
Марка: Grand Cherokee Laredo 4,0 1999
По умолчанию Кованая поршневая
Ребят, давайте обсудим, есть ли смысл ставить, какие +/-, перспективы от установки, сколько по $, ссылки где можно заказать и кто что знает! Прочитал много противоречивых отзывов кто-то говорит всё гуд, у кого-то литрами масло жрёт и стучит как трактор! Дело идёт к капиталке, хотелось бы попутно поднять коней!
Дёня вне форума
Старый 05.06.2011, 17:37   #2
Flak88
Аватар для Flak88
А что такое кованая поршневая?
Flak88 вне форума
Старый 05.06.2011, 17:38   #3
Argosha
Аватар для Argosha
Марка: Grand Cheeroke Limited Zj 4,0 94 г. Был...
Может хованная???
Argosha вне форума
Старый 05.06.2011, 19:32   #4
FatFox
фрезерованные поршни из алюминиевой поковки
FatFox вне форума
Старый 05.06.2011, 20:28   #5
Flak88
Аватар для Flak88
Спасибо, поржал. Трижды неправильно: никто не делает поршни современных ДВС из поковок, тем более из поковок алюминия, тем более фрезерованием.
Кованые поршни - это не более чем жаргон. Прежде чем что-то делать, стоит знать, что именно и из чего делается. Изотермическая штамповка этот процесс называется. )))
Flak88 вне форума
Старый 06.06.2011, 08:57   #6
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Hesco
вариантов на самом деле много... например при стокере на 5.0 вообще используются поршня от шеви ;)
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 06.06.2011 в 09:11.
admin вне форума
Старый 06.06.2011, 09:47   #7
bezalutii
Аватар для bezalutii
Hesco
а с каково шеви, модель бы узнать.
bezalutii вне форума
Старый 06.06.2011, 10:10   #8
FatFox
Штамповка не оставляет после себя следов от фрезы.
FatFox вне форума
Старый 06.06.2011, 10:15   #9
admin
Аватар для admin
CSB
помимо поршней там фишка в колене
ковка долбит когда по "свободнее" (race only)
собиралась криво и проеб.... зазор
зимой когда холодно при прогреве... 1-1.5мин
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 06.06.2011 в 10:18.
admin вне форума
Старый 06.06.2011, 10:18   #10
Сообщение от Дёня Посмотреть сообщение
Источник тут.
Текст:
Кованые поршни
«В форсированном двигателе применены кованные поршни…» Знатокам тюнинга эта фраза знакома, упоминание о кованных поршнях часто встречается в описании конструкций спортивных двигателей.
Поршни двигателя – одна из самых сложных и нагруженных деталей. Современная тенденция в спортивном тюнинге – рост максимальных оборотов двигателя. Следовательно приходиться бороться за массу поршня, ведь чем легче поршень, тем меньше он под действием боковых, составляющих сил инерции прижимается к поверхности цилиндра. А значит, меньше будут механические потери, выше мощность, как правило, больше ресурс и выше максимально допустимые обороты двигателя.
В борьбе за снижение массы поршень приобрел оригинальную форму, но напрочь утратил простоту. Во-первых, как известно металл при нагреве расширяется, причем поршень расширяется неравномерно – больше в направлении, параллельном оси поршневого пальца, и меньше – в плоскости качания шатуна.
Происходит это из-за того, что металла в области бобышек-приливов под поршневой палец - больше, и поэтому если, предположим, поршень был бы цилиндрическим в холодном состоянии, то при нагреве до рабочей температуры он станет овальным. Во-вторых, юбка поршня при работе двигателя тоже нагревается неравномерно, и тоже превратиться в изогнутую, как говорят специалисты, «корсетную».
Точно также ведет себя и конусная юбка поршня двигателя.
Все это приводит к сокращению пятна контакта поршня с поверхностью цилиндра, повышенному износу, а в худшем случае – задиру, прихватыванию поршней и заклиниванию двигателя. А ведь помимо нагрева, поршень подвергается и давлению газов, и воздействиям сил инерции – и под их влиянием тоже деформируется.
Понятно, что поршень должен быть как можно легче, прочнее и как можно меньше изменять свою форму при нагреве и других воздействиях.
Вот типичный портрет современного поршня для двигателя автомобиля или мотоцикла. Он (поршень) отливается из аллюминиевого сплава с добавлением кремния и в холодном состоянии имеет овальную форму, чтобы при нагреве поршня, в силу упомянутых выше причин, приблизиться к цилиндрической. А для того, чтобы оптимизировать по форме пятно контакта юбки поршня с цилиндром, профиль юбки поршня делают бочкоообразным – причем с запасом, чтобы поршень сохранил форму бочонка и в горячем состоянии.
Кроме того, с целью свести к минимуму температурную деформацию поршня, в тело поршня заливают стальные, термокомпенсирующие вставки, которые призваны удерживать область бобышек от чрезмерного расширения. Главный недостаток литых поршней – процесс литья не свободен от большого процента технологического брака, внутри металла будущего поршня остаются пустоты, возникают трещины. Да и твердость сплава после литья и закалки относительно не высока: 80 единиц по шкале Бринеля.
Поэтому, чтобы соблюсти необходимую прочность литого поршня, его массу приходится увеличивать. К примеру обычный, заводской поршень для 16V двигателя ВАЗ, получаемый литьем в кокиль, весит 370 грамм. Как альтернатива заводским, литым поршням появились кованые поршни. В принципе их правильнее называть штампованными, т.к. поршни получают не многократной обработкой давлением, а однократной. Заготовка поршня помещается в матрицу, прижимается пуансоном и полуфабрикат поршня готов. Естественно окончательную форму поршня он приобретет только после механической обработки.
Штамповка поршня под давлением позволяет упрочнить металл и одновременно сделать поршень гораздо более легким, прочным, надежным и долговечным.
При этом возникает проблема невозможности ( вернее большой сложности ) запрессовки в поршень термокомпенсирующих вставок и вследствии этого необходимость в более тщательном подборе профиля поршня.
В качестве сырья для изготовления кованных поршней используют высококремнистый алюминий (содержание кремния 10-18%), подвергнутый предварительной деформации, в виде прутка, прошедшего многократную протяжку через фильеры. В процессе такой протяжки сечение прутка уменьшается вчетверо и при этом ликвидируются поры в металле будущего поршня и изменяется его структура. Пруток режется, и болванками закладывается в гидравлический пресс.
Усилие в 250 тонн и температура 500градусов, поддерживаемая системой индукционного нагрева, делает чудеса: металл будущего поршня, словно пластилин, за несколько секунд растекается между матрицей и пуансоном, принимая форму заготовки поршня. Поскольку процесс изготовления поршня протекает при неизменной температуре, называется он изотермической штамповкой. Постоянный нагрев играет здесь большую роль, ведь если температура в зоне матрицы упадет, то возможна недоштамповка поршня, те неравномерное распределение металла.
Если температура повысится – то алюминий будущего поршня попросту начнет плавиться. В результате изотермической штамповки из предварительно деформированного металла и последующего цикла закалки и обязательного старения, получается заготовка под будущий кованый поршень с высокими механическими характеристиками – твердость 130 единиц и отсутствие технологического брака типа каверн, раковин и трещин. Комплект облеченных поршней версии «Тюнинг» весит на 50 грамм легче, по сравнению со стандартными, заводскими ВАЗ-овскими поршнями.
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
