Старый 01.06.2011, 00:03   #1
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
По умолчанию мост передний ремонт
Парни что означают цифры на шестеренках, и должен ли быть люфт (палец и шестеренка)
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
Последний раз редактировалось ivan petrov; 01.06.2011 в 00:29.
ivan petrov вне форума
Старый 01.06.2011, 00:12   #2
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
на фото с рукой и обломком,что то похожее на гофрированное колечко, что и откуда сия деталь куда вставляется?
Старый 01.06.2011, 15:57   #3
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Все такие отзывчивые,так помогли
Старый 01.06.2011, 16:40   #4
valdod
Так ты учитывай. что люди ночью спят, а днем кое-кто еще и работает...
Заметного люфта между сателлитами и осью быть не должно...
Обломок похож на часть пружинного стопорного кольца. Но есть ли оно вообще там?
http://www.jeep4x4center.com/jeep-ax...herokee-xj.htm
valdod вне форума
Старый 01.06.2011, 21:58   #5
Den71
Марка: Jeep продан, теперь VW Amarok
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Про какие шестеренки речь? Если на главной паре то выбитые означают кол-во зубцов, выгравированные вручную - допуск при регулировке (вычисляется по таблице) выступания ведущей шестерни.
Den71 вне форума
Старый 01.06.2011, 23:04   #6
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Спасибо, но на картинке в ссылке нет такого колечка. Это скорее всего это не стопор, а типа кольцо-пружинка,оно волнообразное. И куда вставляется не пойму? Сателиты разные бывают, как новые заказывать? Мне надо это
Старый 01.06.2011, 23:22   #7
Den71
На фотографии одной шайбы не хватает, под одну из шестерен возможно это её остатки.
Здесь http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q...x5PT0wMQ%3D%3D есть каталог, забиваешь свой VIN и смотришь рисунки и номера деталей.
Den71 вне форума
Старый 03.06.2011, 20:21   #8
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
таких деталей, шестеренка самая верхняя и гофрированное колечко, нет на рисунке. Откуда они подскажите?
Старый 03.06.2011, 20:35   #9
Шестеренка чего то на муфту блокировки похожа............ Откуда ее вынял?
Старый 03.06.2011, 23:38   #10
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Большая алюминевая шайбочка под шестеренку сателита на этой фотографии одна .... поидее их должно быть две под каждую шестеренку.... если у тебя открытый диф....
у тебя стоит блокировка диференциала? какойто нестандартный диференциал у тебя.... думаю тебе помогут не многие... разберай все до винтика найдешь где была эта железяка...это точно передний мост?
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
Последний раз редактировалось RomaZJ; 03.06.2011 в 23:45.
RomaZJ вне форума
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
