Старый 02.12.2009, 12:58   #1
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
По умолчанию Датчик в крышке термостата
Подскажите что за датчик в крышке термостата для какой он цели?
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Последний раз редактировалось Baj; 02.12.2009 в 22:14.
Baj вне форума
Старый 05.12.2009, 23:00   #2
Baj
Аватар для Baj
А в ответ тишина наверное крышка у всех без датчика ? Мое предположение что этот датчик для доп оборудования допустим обогрев масла в поддоне ну что то вроде этого. Вот только не пойму у меня к чему подключен - надо искать концы по проводу от датчика !
Baj вне форума
Старый 07.12.2009, 14:36   #3
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
У меня от этого датчика проводульки идут к эл.вентилятору
Конь-як вне форума
Старый 07.12.2009, 20:24   #4
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от Конь-як Посмотреть сообщение
к какому основному или к кондерному? я электро карлосон подключал к доп датчику который устанавливал в верхний патрубок радиатора. а вот от датчика который в крышке идет проводок а вот куда еще не разбирался!
Baj вне форума
Старый 08.12.2009, 10:43   #5
Конь-як
Аватар для Конь-як
Естественно к электровентилятору! Основной крутится от коленвала!
Конь-як вне форума
Старый 08.12.2009, 11:20   #6
Pavlo
Аватар для Pavlo
вы как дети
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/ECT.htm
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 08.12.2009, 21:49   #7
Baj
Аватар для Baj
ну во pavlo спасибо! помню где то что то видел про него ! ну вопрос все равно есть- для чего он тогда у меня на карбюраторе?
Baj вне форума
Старый 08.12.2009, 23:54   #8
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Maks876 Посмотреть сообщение
причем тут карбюратор? этот датчик включает вентилятор!
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 09.12.2009, 01:45   #9
Baj
Аватар для Baj
ну поясни тогда! какой вентилятор если изначально стоит виско муфта? там намисано про него: Датчик температуры охлаждающей жидкости расположен на термостате. ETC подает в SBEC значение температуры охлаждающей жидкости и SBEC обогащает состав смеси, подаваемой в форсунки, если двигатель холодный. Основываясь на показаниях ETC, SBEC также управляет величиной оборотов холостого хода в течении прогрева двигателя, увеличивая опережение зажигания и выключая систему рециркуляции выхлопных газов, когда двигатель холодный.
а вот про включение вентилятора я что то не нашел?
Baj вне форума
Старый 09.12.2009, 01:58   #10
Flak88
Аватар для Flak88
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj..._fan_relay.htm
Maks876, писал же тебе в соседней теме: "Датчик включения вентилятора расположен на термостате, и должен включать вентилятор при температуре в зоне расположения датчика 105 градусов и выключать при 88 градусах."
Старался млин, чуть клавиатуру не поломал от усердия, зря что ли?
Flak88 вне форума
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
