Старый 28.05.2011, 18:24   #1
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
По умолчанию купил диски
Всем привет! Давно купил диски, резину еще не обувал! Решил просто примерить, и в итоге центральное отверстие на много больше, но по шпилькам село нормально! У всех так? Или мне опять так "повезло"?
shlik29 вне форума
Старый 28.05.2011, 18:56   #2
Ни чего страшного, окончательно ведь диск центрируется всё равно конусами гаек. Вот если бы у тебя были не гайки, а болты, то было бы их очень не удобно вкручивать.
Старый 28.05.2011, 19:00   #3
Ваопще-то центральное отверстие это центровачное. Относительно него должны остальной диск и отверстия под болты подгонять при изготовлении.
Старый 28.05.2011, 19:21   #4
shlik29
Аватар для shlik29
Т.е. можно ездить и не ссаться? ничего страшного не произойдет? Ведь тогда нагрузка на шпильки вся ляжет!
shlik29 вне форума
Старый 28.05.2011, 19:26   #5
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
а на них в любом случае постоянная нагрузка
подумай маненько и сам всё поймёшь
Старый 28.05.2011, 19:33   #6
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Да нифига подобного. Кстати, балансировка колеса по центральному отверстию неправильная. По идее, должна быть оправка со шпильками, а-ля ступица, и на ей уже балансируется колесо.
Negodych вне форума
Старый 28.05.2011, 19:45   #7
по идеи и центаральное отверстие и шпильки должны быть СООСНЫ.
Старый 28.05.2011, 23:10   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Продают колечки специальные на этот случай..
andreyLunev вне форума
Старый 29.05.2011, 06:47   #9
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Угу. У нас 40 рублей стоят любого размера.
Тут выбор пошире, но дороже: http://www.krepej.net/kolca.html
Вот для общей информации:
1. Для чего нужны центровочные кольца.
Большая часть литых и кованых автомобильных дисков, представленных на российском рынке является универсальными, то есть подходящими на несколько моделей автомобилей. Ступичное отверстие диска делается поэтому максимально возможного размера. Центровочные кольца необходимы для установки в диск с целью соответствия диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска.
2. К чему приводит отсутствие центровочных колец.
Отсутствие центровочных колец приводит к расширению отверстий под крепежные болты или шпильки и нарушению центровки диска. В связи с этим происходит то, что колесо вращается по овальной траектории, появляется "биение" на руле. Этот вид биения не устраняется никакой , даже самой лучшей балансировкой и приводит к преждевременному износу шин и деталей ходовой части автомобиля
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 29.05.2011 в 06:54.
Старый 29.05.2011, 22:01   #10
Sahara
Аватар для Sahara
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
Все верно, я купил такие же диски с таким же отверстием. Ничего страшного в этом нет. Проставочные кольца обычно из пластика - служат для облегчения центровки колеса при наживлении болтов.
Sahara вне форума
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
