Марка: джипчеггг
помимо усиления у меня возник еще такой вопрос.реально на черке сделать рулевую как на wj поменяв правый поворотный кулак и рулевую трапецию на wj-ую или есть какие то другие варианты такого плана???????????
#2 |
В этом случае нужно менять оба поворотных кулака и тормоза, т.к. крепление суппорта совершенно другое, ну и заодно тормоза получше станут (правда нужно будет искать тормозные диски с нашей сверловкой или пересверливать вжиковские). Плюс придется укорачивать продольную тягу, на вжике расстояние м\у рулевыми наконечниками больше.
ЗЫ. Самый простой и недорогой способ усилить рулевые, это поставить рулевые тяги от ZJ V8, они толще. Плюс еще можно перенести рулевые наконечники снизу на верх. |
#3 |
не надо не какие диски искать.
просто поменять ступицу с на нормальную сверловку.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#4 | |
ЗЫ. Кстати, если ставить кирпичевскую ступицу на поворотный кулак вжика, то придется ставить еще и проставку под ступицу. Последний раз редактировалось FatFox; 27.05.2011 в 08:05. |
#5 |
Марка: cherokee XJ 2D
ступица откуручивается и ставится от XJ... и поворотный кулак не причем...
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#6 |
#7 |
Как вариант - рулевую тягу к левому колесу сделал из тяги от wj.
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#8 |
а чем у wj трапеция лучше?
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#10 |
И кинематика лучше (тяга от колеса к колесу).
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
