#2 |
А теперь задай вопрос ещё раз - и поподробнее опиши что ты хочешь усилить? ... я например не понял что значит усилить мост
#3 |
Марка: cherokee XJ 2D
может речь про чулок? или про привода?
америкосы например по разному усиливают мосты... начиная от банальной замены приводов на 30 шлицев и заканчивая гибридами d30\d44... оставляя центральную часть d30(диф) отрезают "С" кнюкеры и приваривают от d44 и дальше собирают d44 таким образом получают гибрид...
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#5 |
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#6 |
Смерть врагу-хана расчету! |
#7 |
Так можно защитить редуктор :
#8 |
А ещё а прочёл на других форумах что варить надо аккуратно, можем изогнуть из-за сварки, даже правят мосты гнутые сваркой, пока собираю инфу по поводу обварки и правки, но её очень мало.
#9 |
Марка: джипчеггг
задний мост я примерно так и хотел усилить,но что то хочется сделать такого плана и с передним мостом помимо защиты редуктора.выкладывайте у кого что есть.я думаю многим будет интересно
#10 |
Всё правильно, лучше варить на скалке, предварительно изготовленной. И проверочная скалка не помешает.
