Старый 24.05.2011, 18:06   #1
lebelnyy
Аватар для lebelnyy
Марка: JEEP GH ZJ 5.2
По умолчанию вопрос по генератору
Что ЭТО? ZJ 5.2 на холостых зарядка 13.7,включаю фары, музыку+тормоз на светофоре 12.5,стоит включить печку даже на минимум падают до 10,АКБ новая 90А,с генератора зарядка на АКБ приходит 13.9. Никакие ошибки не загораются. ЧТО СМОТРЕТЬ КОНКРЕТНО?
lebelnyy вне форума
Старый 24.05.2011, 18:28   #2
Щетки на генераторе
Старый 24.05.2011, 18:36   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
А я бы для начала смотрел чго-то в печке (кстати, что имеется ввиду? вентилятор?).. что-то там сильно просаживает..
andreyLunev вне форума
Старый 24.05.2011, 18:45   #4
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Здарова Андрюха.
У меня такой просадки нету даже когда вентилятор хлждения двигателя на полную мощность включается.
Старый 24.05.2011, 18:49   #5
lebelnyy
Аватар для lebelnyy
а регулятор напряжения не может?
lebelnyy вне форума
Старый 24.05.2011, 18:56   #6
Сообщение от lebelnyy Посмотреть сообщение
Там нет регулятора напряжения как такового - ЭБУ управляет бортовым напряжением.
Старый 24.05.2011, 18:59   #7
lebelnyy
Аватар для lebelnyy
как всетаки определить ЭБУ или ГЕНА?без нагрузки ведь все нормально!
lebelnyy вне форума
Старый 24.05.2011, 19:10   #8
заменить щётки на генераторе - поиском поищи меняли уже.
Старый 24.05.2011, 19:13   #9
lebelnyy
Аватар для lebelnyy
спасибо все понял!!!
lebelnyy вне форума
Старый 24.05.2011, 19:17   #10
andreyLunev
Марка: Позже..
Незнай, если просаживается только на печке - то при чем тут генератор?
Что бы сделал я:
Тщательно проверил в каких режимах (при включении каких потребителей) просаживается.
Я думаю ближний+габариты+кондей по нагрузке будут также как и вентилятор печки (а скорее всего даже сильно больше).
Если при всех - то смотрел бы генератор.
Если только на печке - то смотрел бы печку (если речь идет о включении вентилятора - то там вроде должно стоять сопротивление - мож оно и чудит.. или сам моторчик печки "наелся").
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
