Старый 22.05.2011, 21:38   #1
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Arrow не работает приборная панель.
Привет сегодня произошел сбой в работе приборной панели..
Случилось следующие остановился заглушил потом попробовал завестись не получилось перерыл все предохранители что нашел потом проверил клеймы на акуме снял почистил поставил на место завелся но перестала работать приборка и в добавок загудел привод электрической антэны у меня она сломана такой купил и до этого я про нее и не знал.
Нашел клейму сбросил с реле что ей управляет шум от антэны ушел.
Но приборка не работает также вырубело спидометр и тахометр и нет подсветки.
Из приборов работает только показания топлива и работа турбины.
Вопрос что произошло и почему сдох спидометр как я понял он вроде как механический..
И по электричеству что померло что так резко все отрубилось..
Проверил зарядку идет на не заведеной машине 12.5 вольт завел 14.3 вольта при включеном ближнем свете...
АВТО чирок кирпич 2.1 тд 1992 год..
ПОМОГИТЕ...
tisa вне форума
Старый 22.05.2011, 22:14   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
спидометр не механический через электрику завязан , турбина пневма , проводку рыть нужно
Алексей77 вне форума
Старый 23.05.2011, 07:11   #3
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Идешь вот сюда http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1567 и ищешь свою проводку. Лучше со жгутами (какой провод где трассирован). Сам, или с помощью знакомого электрика начинаешь разбираться. Начни с блоков предохранителей - может быть все просто - он сгорел... Дальше подсказывать смысла не вижу, т.к. у себя выкинул на помойку уже 1,5 кг ненужных проводов и изоленты. Сначала нужно выяснить "степень колхозинга" - что подключалось (поверх штатной проводки), куда и с какой целью.
Например у меня магнитолу по "+" подключили к лягушке стоп-сигналов. То, что дальше в цепи был выключатель положения "торможение" на АКПП никого не смутило.
Ну или пробуй и описывай что получается Глянь еще здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=13033
Последний раз редактировалось FurGaffson; 23.05.2011 в 07:21.
FurGaffson вне форума
Старый 27.05.2011, 19:15   #4
tisa
Аватар для tisa
Привет с приборкой разобрался все починил.
Причина была в предохранителе под номером 19 вернее его отсуствия..
Видно у меня был жучок и так случилось что он перегорел и выпал из гнезда..
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ele...fuse_block.htm
tisa вне форума
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
