Старый 03.12.2009, 02:04   #1
Boroda75
Марка: Cherokee Limited 89,lift4 35/12,5 Hankook RT03
По умолчанию Топливный бак
Парни,вопрос на засыпку.Хочу поменять свой бак и задумываюсь поставить,больше объемом.Пойдет бак от гранда и надоли менять бензонасос.Да и как он встанет,нужно что то переделывать.Кстати у меня старый бак,стоит под защитой,пойдетли она на грандовский или он шире?
Boroda75 вне форума
Старый 03.12.2009, 02:22   #2
Pavlo
Аватар для Pavlo
Бак от гранда подходит!
Ставится на родные крепления но без чирковской защиты...
Бензонасос не трогаешь. Отрезаешь разьем от своего бензонасоса и соединяешь нужные провода с проводами от грандовского бензонасоса, предварительно отрезав от него разьем (процес описан в джип библии).
Еще придется помудрить с шлангами горловин, так как диаметры горловин разые.
И я бы рекомендовал сразу вырезать дырку в полу!!! Так как у грандовского бака, насос сверху.
Вроде все...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 03.12.2009, 12:41   #3
Boroda75
Понятно,а с защитой предется мудрить.Да,и сильно насос будет торчать в богажнике?
Boroda75 вне форума
Старый 03.12.2009, 12:44   #4
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
Люк в полу нужен для обслуживания насоса, ничего торчать не будет!
Конь-як вне форума
Старый 03.12.2009, 15:11   #5
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Шланги залевной горолвины надо обязательно взять от гранда! процес установки таков одеваеш шланги от гранда н соски бака отрезаеш шланги прямо по длинне сосков на эти обрубки натягиваеш свои родные шланги горловины так ка они больше грандовских стягиваеш всё хомутаи и готово !без грандовских обрубков чирковские шланги будут болтаться на сосках бака!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 03.12.2009, 16:55   #6
Chermet
Аватар для Chermet
Марка: Jeep XJ Limited
еще и родные крепления от грандового бака нужны - родные ленты короче
Jeep Cherokee XJ, 1992, 4L, AW4, 242, 4.56, LPG, TMAX8500, BFG 33x10.5 MT
соль и сахар - белая смерть, лес и водка - зеленые друзья
Chermet вне форума
Старый 03.12.2009, 17:10   #7
Конь-як
Аватар для Конь-як
А я надел на родные, даже с шайбами!
Конь-як вне форума
Старый 04.12.2009, 00:40   #8
Boroda75
Понятно парни,спасибки за инфу.Кстати на сколько мне известно,на грандах баки пластиковые или не на всех?
Boroda75 вне форума
Старый 06.12.2009, 21:46   #9
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Chermet Посмотреть сообщение
Ненужны всё встает на родные!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 06.12.2009, 22:24   #10
Яша
Аватар для Яша
Можно вставить целиком грандовские шланги с грандовской горловиной,только шланги немного придется подрезать. И кстати там один патрубок больше,а другой меньше. И еще могут возникнуть проблемы с показометром,я ставил родной чирковский реостат.
Приму в дар деньги в любом количестве!
8 926 203 11 29 Олег (не стесняйтесь...звоните)
Яша вне форума
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
