Старый 09.05.2011, 10:42   #1
faktor44
Марка: WJ 4.7 2002 Quadro-drive
По умолчанию как подтянуть хвостовик
Привет, у меня WJ 4.7 2002г нужно подтянуть хвостовик переднего моста, люфтит, как это сделать, какие нужны ключи и нужно ли снимать кардан?
faktor44 вне форума
Старый 09.05.2011, 12:25   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
faktor44 привет! С чего ты взял,что его нужно подтянуть? Сальник потек? Только замена поможет!!!!!!!! Так как там определенный момент затяжки и перетягивать его не в коем случае нельзя!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 09.05.2011, 13:22   #3
faktor44
Гм-м, спасибо, дело в том, что после долгого и тщательного изучения форума пришел к выводу, что он подтягивается и проблема с небольшим гулом решается (не навсегда конечно), а может и действительно сальник под замену??????, а должны быть какие-нибудь подтеки у меня их нет?
faktor44 вне форума
Старый 09.05.2011, 14:05   #4
Jeepshade
faktor44 ну раз нет подтеков,тогда сальник в норме!!!!!!! А проблема в гудении????????
Jeep-Wrangler TJ
Старый 09.05.2011, 14:05   #5
если загудел - то надо смотреть всё ...подшипники ГП..
Старый 09.05.2011, 14:07   #6
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сам ничего путного не сделаешь. Ищи людей которые ХОРОШО выставляют пары.
urik вне форума
Старый 09.05.2011, 14:16   #7
faktor44
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
да началось небольшое гудение, чем больше скорость, тем больше гудение, пару менял 1000 км назад
да, возможно, пару не правильно выставили
faktor44 вне форума
Старый 09.05.2011, 14:18   #8
faktor44
блин, как первый раз загудел все пересмотрели, что подозрительное поменяли, уже ни хрена не пойму
faktor44 вне форума
Старый 09.05.2011, 14:22   #9
Гудеть могут креставины,подшипники полуосей...резина.И РДК также может гудеть.
Старый 09.05.2011, 14:33   #10
Jeepshade
Ёсик +1
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
