Пока стоял на ремонте, снял штатную площадку под аккум, чтобы починить, (побитая была). Пока шире дале, про......... терялась она в бескрайних недрах кузницы. Пришлось ваять срочно новую. Из 4 уголков и куска швеллера изготовил вот такую аццкую железяггу:
![]() ![]() Делалось все по месту, чертежей нету! Рамку из уголка варим по размерам аккума, в швеллере сверлим дырки. Сажаем его на шпильки, потом кладем площадку, и прихватываем по месту. Я этого не сделал, потому пришлось уголок отпиливать ![]() На месте все выглядит так: ![]()
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 29.04.2011 в 18:07. |
#2 |
Марка: .......
здорово получилось
#3 |
я бы её покрасил...чесно.
А ваопще то класс.
#4 |
Марка: .....................
нычка удобная
#6 |
Делал на скоряк, красить было некогда, сейчас уже не хочется, да и не пижонская тачка у меня, а боевой кукурузник. А насчет жесткости - вы все снаружи укрепляете, а я изнутри! ;-)))
#7 |
Марка: Dodge durango
А можно размеры, а то у меня с покупки площадки не было.
#8 |
дак промеряй скободное место под капотом ;)
и высоту аккума, делать-то не сложно! просто потом в такую "глубокую" площадку аккум большего размера йух станет!
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#9 |
Я брал тазовскую, но не как угол выбрать не могу.
#10 |
Рамку делал по размеру аккума, чуть с запасом. Подставеньку по высоте делал примерно по старой, опять же ниже рамку не отпустишь, крыло не даст. Не сваривая между собой подставку и рамку , ставим все под капот вместе с аккумом, и отмечаем взаимное положение, потом достаем и свариваем.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 01.11.2015 в 16:41. |
