Старый 27.04.2011, 16:01   #1
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
По умолчанию стеклоподъемник
Привет всем! Такая фигня приключилась... Короче оторвался проводок прям у самого моторчика. Визуальный осмотр показал, что моторчик не съемный (ну если только высверлить клепки...), да и сам моторчик вроде как не разборный.
Как тут быть?
il-82 вне форума
Старый 27.04.2011, 17:15   #2
FatFox
Несъемный откуда? Сам механизм стеклоподъемника полностью снимается, потом делай с ним все что хочешь.
ЗЫ. Млин чтот уже в памяти все потерлось, надо в гараже на старый стеклоподъемник взглянуть.
FatFox вне форума
Старый 27.04.2011, 18:49   #3
il-82
Аватар для il-82
Так... это... я чето не допер как снимается весь этот механизм
il-82 вне форума
Старый 27.04.2011, 19:06   #4
Я снимал один моторчик, там два пальчика надо вытащить, и статор снимется. Только вот поставить его на место - тот еще секас. Там щетки держать надо, и все это вкорячивать в дверь. Пробил две дырки , зафиксировал щетки иголками и поставил на место. Главное поставить так как было, а то работать будет наоборот. Весь механизм можно снять, только высверлив заклепки.
Старый 27.04.2011, 19:16   #5
FatFox
Странно, если я все правильно помню, у меня он на трех болтах был (два внизу и один вверху, или наоборот), на механизме с разборки тоже так было. Видимо на рестайле и дорестайле механизмы разные.
FatFox вне форума
Старый 27.04.2011, 19:22   #6
Ну да, только у меня заклепки. Потом на болты ставят, чтобы не клепать потом.
Старый 27.04.2011, 19:55   #7
il-82
Аватар для il-82
то есть если я правильно понял, то можно разобрать моторчик не снимая всю эту систему с двери?
il-82 вне форума
Старый 27.04.2011, 21:08   #8
У меня получилось, но пришлось некисло поизголяться. Якорь остается на механизме, снимаешь только статор со щетками.
Старый 27.04.2011, 21:28   #9
goblin1965
Аватар для goblin1965
если я правильно понял у тебя оторвался провод у самого корпуса мотора стеклоподьемника. я решал эту проблемму так- в ту точку куда в корпус входит провод ввернул малюсенький саморез(зачищенный конец провода петелькой одеть на саморез до закручивания)важно сделать это за один раз! сверху голову самореза и корпус залил эпоксидкой чтобы исключить вибрацию провода.провод притянул к корпусу мотора хомутом. езжу так года3. мотор снимался без проблемм
goblin1965 вне форума
Старый 03.06.2014, 21:58   #10
iojeg
Аватар для iojeg
Марка: Cherokee, 91, 4L, AW4
Может кто знает как снять весь механизм стеклоподъемников вместе с мотором? Питание на мотор приходит, даже чувствуется, что напряжение в сети просаживается, но стекло с места не двигается, иногда может на сантиметр сдвинуться. Либо моторчику хана, либо механизм заклинил, а вот снять не выходит. Клёпок не было, есть три болта, открутил их, а вот дальше никак..
iojeg вне форума
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
