Старый 22.04.2011, 21:44   #21
Fedor33
Аватар для Fedor33
Может подскажите мне... Симптомы такие: на месте руль крутится легко (на ХХ), ничего не гудит и ни откуда не течет. В движении по прямой, когда перестраиваюсь или поворачиваю руль "дубеет" но лишь на мгновение, после небольшого усилия тут же становится как обычно мягким и все крутится хорошо. Это повторяется при любом маневре после прямолинейного движения.
Похожее было на пузотерке (гольф 2) но тока на горячую, после замены жижы помогало но не надолго. Говорили рейку перебирать. А с ДЖИПом-то что может быть? Редуктор? Резко началось, 2 дня назад .Для начала поменяю жидкость...
З.Ы. Бачок по-моему от ЗИЛа 130, там по сетку есть жидкость, добавил на всякий.
Fedor33 вне форума
Старый 22.04.2011, 23:26   #22
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
редуктор вряд ли скорее насос не создает нужное давление . у меня такая же проблема но только при резком движения рулем , насос нужно проверять , по нормальному при выворачивании руля до упора в насосе должны ощущаться толчки это будет срабатывать шайба избыточного давления прижимаемая пружиной , если насос нормальный , если нет насос изношен или есть утечка по давлению внутри насоса
Последний раз редактировалось Алексей77; 22.04.2011 в 23:29.
Алексей77 вне форума
Старый 30.04.2011, 10:56   #23
dronbaa
Аватар для dronbaa
Марка: jeep cherokee KJ 2003
Post
вчера поставил гур, даже как то не привычно, так легко стало))). Но при заглушенном моторе есть маленький люфт, что это, подскажите? рулевая с панара новая.
рулевой редуктор как-то регулируется? из-за него не может быть люфта?
Последний раз редактировалось dronbaa; 30.04.2011 в 10:59.
dronbaa вне форума
Старый 30.04.2011, 12:17   #24
нефед
Аватар для нефед
Сообщение от dronbaa Посмотреть сообщение
новый или который перебрал?
нефед вне форума
Старый 02.05.2011, 09:58   #25
dronbaa
Аватар для dronbaa
купил б/у.
dronbaa вне форума
Старый 02.05.2011, 21:14   #26
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
ХЗ че была за фигня, так и не собрался поменять жидкость, все денег не было. Щас уже несколько дней проблем больше не замечаю.
Fedor33 вне форума
Старый 04.05.2011, 11:20   #27
dronbaa
Аватар для dronbaa
у меня все ок, да еще залил мопар атф 4+. супер!
dronbaa вне форума
Старый 15.05.2011, 15:46   #28
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
Добрый день!
Имеется новый рулевой редуктор (старый течет сильно отовсюду и щелкает). Щас разобрал двигатель, заодно и его поменяю. Есть 2 вопроса.
1. Как правильно поставить новый редуктор, чтобы все по центру было и правильно?
2. Купил жидкость мопаровскую для гура. Чем можно промыть насос от остатков старой жидкости? Была залита трансмиссионка.
Qsev вне форума
Старый 02.11.2011, 09:34   #29
m0rg0t
Аватар для m0rg0t
Марка: TLC 80
вообщем проблема такая. после часу стояния в пробках загудел ГУР при поворотах, доехал до дома проверил уровень жидкости все было в норме. на утро усе исчезло а вечером в пробке снова таки появилось. что может быть?
m0rg0t вне форума
Старый 02.11.2011, 16:13   #30
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Thumbs up
Жидкость должна быть родная, для колхозников на крышке бачка надпись-ЧИТАЙТЕ. Декстрон УБИВАЕТ ГУР. все это есть на сайтах и давно обжовано. но все равно из-за економии льют декстрон.
Для промывки-- взять лишний литр жижи и иметь большой шприц или клизьму для отсоса промытой жижи. по собственному опыту, при установке нового гура и промывки всей системы от декстроновского дерьма ушло 3 ЛИТРА,.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
