Старый 19.11.2009, 21:05   #11
skylinehr33
Аватар для skylinehr33
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
марка масла. жизнь мотора на премую зависит от масла.
жги резину , а не землю
Мир с высоты дорожного просвета
Nissan Skyline R33 2.5TURBO
JEEP CHEROKEE 4.0 МЕХА
Последний раз редактировалось skylinehr33; 19.11.2009 в 23:27.
skylinehr33 вне форума
Старый 19.11.2009, 21:07   #12
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
***! Я тебя завтра к логопеду отведу! Клянусь!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 19.11.2009, 23:15   #13
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
не епите мозг это стучат поршни в цилиндрах было проверено много раз. пробеги моторов большие на одометр не смотрите ето шляпа. с 96 года пошли с облегченной поршневой и часто юбка у поршня откалывавается. ставлю поршни (само сабой новые) от старых годов и всё.
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 19.11.2009, 23:30   #14
skylinehr33
у меня на старом моторе поршня нестучали пробег 500т.км,а выроботка более1мм. поршня немогли вытощить пока кольца неполомали
Старый 26.11.2009, 13:42   #15
fagot
Grang Cherokee 1999. 4.7 220.
У меня тоже появился стук, поменял гидрики, на холодную как дизель, после прогрева вообше не слышно... заморочился... - оказалось корамысла (или что-то в этом роде) какие-то "штучки" которые толкают масло - стоят перед движком, поменял, нормуль....
Сейчас двигатель начало подтраивать, грешу на форсунки....
Заказал , жду... свечи оригинал стоят, поменял датчики распред и колен валов и датчик (моторчик) холостого хода
fagot вне форума
Старый 05.12.2009, 00:58   #16
Flak88
Аватар для Flak88
Выработка гильзы цилиндра имеет вид конуса - основанием в сторону головки блока цилиндров. Точки контакта юбки поршня с гильзой при перекладке в вмт и нмт ниже зоны работы колец, тепловой зазор между юбкой поршня и гильзой 0,033-0,038 мм, допустимым считается до 0,04 мм.
Последний раз редактировалось Flak88; 05.12.2009 в 01:00.
Flak88 вне форума
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
