Старый 19.04.2011, 10:00   #31
kis
Аватар для kis
А у меня наоборот, лампочки включаются-выключатся как надо, а раздатка застревает на part time. Катаешься, как дурак, вперед-назад пока не поймаешь full time или 2WD, а лучше накатом с горки спуститься, но , блин, горки для меня не везде поставили. Рычаг при 2WD упирается вперед. Что в этой ситуации можно глянуть?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 19.04.2011, 19:10   #32
Буржуй вы, батенька. Лично сам, своими руками всю индикацию вырвал, все лишнее заткнул, датчик тоже выбросил и заглушил дырку. Чем меньше фенечек, тем проще, и соответственно лучше. Опять же ночью без фар когда крадешься, каждая лишняя лампа на панели мешает жутко.
Старый 19.04.2011, 21:48   #33
Это плохо, в джипе все должно работать.
У меня все режимы на дисплее отображаются.
Даже еще хочу замутить, что бы режиме 4LO на дисплее горела соответсвующая надпись. Штатно в этом режиме горит надписть -Part Time
не всё сразу я сначало авшку поставил...мосты тряхонул...щас готовлю кузов к замене - а вооот в процесе замены кузова - буду всё делать(капиталка ДВС,капиталка салона,капиталка праводки ....и капиталка остальных ништяков ) щас нашол задний редуктор с самоблоком...почти за так )....как то так..
Старый 20.04.2011, 08:22   #34
Колхоз, дело добровольное.
По мне так в машине должно ВСЕ работать то что заложено на заводе изготовителе.
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
