Старый 17.04.2011, 14:43   #21
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сделал новый жгут на все, ближний, габариты, поворотники. Вывел землю с аккумулятора прямо в клему. Один хрен греются провода. Вытек предохранитель, реле сплавилось... Господа электрики, должны ли греться провода вообще?
ciberman вне форума
Старый 17.04.2011, 15:16   #22
Если слишком тонкие, или лампочки по 150 ватт, то да.
Старый 17.04.2011, 16:51   #23
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
1.5 милиметра провода, лампочки осрам 55 ватт
ciberman вне форума
Старый 17.04.2011, 19:36   #24
Тады по идее не должно, а предохранитель не сгорел что ли?
Старый 17.04.2011, 21:56   #25
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Нет, предохранитель который стоит на плюсе сначало весь вытек, но не перегорел, а когда сменил 15 ватт на 30, то перестал плавиться.
ciberman вне форума
Старый 17.04.2011, 21:58   #26
Fedor33
Аватар для Fedor33
А какие провода греются, после реле к лампочкам или до реле? У меня реле греется, но не сильно, паленым не пахнет! "+" идет 3 квадрата до реле, после - штатная проводка (делал чтоб разгрузить переключатель и "центральный"). До нынешнего состояния было сделано по-другому, а именно клеммы были взяты желтые (говно!) и контакты просто очень хорошо обжаты. Итог - паленым воняло и расплавились контакты у реле и эти клеммы обуглились. Сейчас стоят белые клеммы (по 10 руб/ шт против тех по 3) и ВСЁ пропаяно, все соединения. Причем хорошо так. Все работает отлично!
Fedor33 вне форума
Старый 17.04.2011, 22:05   #27
Мамульки желтые - полное говно, согласен полностью! Покупаю только белые , причем с заделанными хвостиками, они обычно такие в готовых фишках идут.
Старый 17.04.2011, 22:09   #28
Fedor33
Аватар для Fedor33
Они и продаются только с "хвостиками", вроде удобно, но лучше свой провод запаять в него. Так и делал - разбирал, хвостики выкидывал, заделывал свой провод и пропаивал. (так красивее получается ;)
Fedor33 вне форума
Старый 17.04.2011, 22:12   #29
Желтые прямо лентами продаются по 10 штук, собрать и пропаять проще, но они сами мягкие и выгорают махом.
Старый 17.04.2011, 22:15   #30
Fedor33
Аватар для Fedor33
+100
ciberman Если у тебя стоят желтые - меняй на белые и пропаивай хорошо, проблем быть не должно.
Fedor33 вне форума
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
