Старый 14.04.2011, 20:08   #1
костян
Аватар для костян
Марка: CHEROKEE XJ 94 4.0 АКПП
По умолчанию хелп!!!!умер на СВЕТОФОРЕ.
help!!!!!заглох на светофоре.заводил-ноль,стартер крутит и все.откатил в сторону,пришел через час-2-завел сразу.поехал-почти нормально-обороты не резко падают,как газ скинешь.chek не горит,коды самодиагностики-чуть ли не все:и мап,и лямбду,и блок акпп,и реле отсечки.А в нашей деревне с жипсервисом туго,все равно будут методом тыка-гонять меня за релюшками и датчиками.
костян вне форума
Старый 14.04.2011, 20:17   #2
Сначало выложи все коды дианостики?
Затем сними клемму - и попробуй завести,завёлся - опять сними коды. Может у тебя трабл с праводкой...
Старый 14.04.2011, 21:11   #3
костян
Аватар для костян
костян вне форума
Старый 14.04.2011, 21:13   #4
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
если нет кодов, то постарайся в следующий раз верифицировать симптом,
например когда заглохнет , сними колпачек посмотри есть ли искра ,
если есть то скинь топливную трубку посмотри топливо ли поступает,
что бы хоть понимать в каком направлении двигаться дальше
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник.
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 14.04.2011, 21:23   #5
53 - Неисправен блок управления автоматической коробкой передач
14 - Напряжение c датчика МАР слишком низкое или слишком высокое.
42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива).
21 - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо.
По помему где то косу праводки пробило - осмотри всё внимательно!!!
Старый 14.04.2011, 21:42   #6
костян
Аватар для костян
если бы мар или лямбда-чек бы горел.а,однако,не горит.
костян вне форума
Старый 14.04.2011, 21:46   #7
Сообщение от костян Посмотреть сообщение
а он ваопще Горит когда зажигание включаешь?
Старый 19.04.2011, 19:51   #8
arTauRuS
Марка: Jamboree 2,5
ИМХО при лямбде завелся бы полюбас, при MAP будет схватывать, после пары попыток перейдет на ориентирование по TPS и нормально заработает
Тут варианты:
1 - проводка
2 - датчик положения коленвала
3 - бензонасос и все, что ведет к нему электричество
4 - катушка зажигания
5 - датчик фаз на распределителе (у меня без него отказывается работать)
перечислил в порядке поиска неисправности
arTauRuS вне форума
Старый 19.04.2011, 20:02   #9
Katala
Аватар для Katala
Марка: Jeep Wrangler YJ
а зажигание какое? трамблёр?
Почему когда грустишь, то хочется выпить?
А когда выпьешь, то начинает грустить печень!:)
Katala вне форума
Старый 09.06.2011, 17:24   #10
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
если при включении зажигании чек не загорается, то трабла стандартная и давно изученная.
только что здесь отписал https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=13718
Зеленый_Крокодил вне форума
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
