Старый 08.11.2024, 07:28   #1
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
Exclamation при включении передачи двигатель глохнет
собственно тема.
при включении передачи двигатель глохнет.
то есть заводится, работает на нейтралке или парковке.
как только на передачу переводишь - глохнет.
исчезает искра.
куда можно/нужно смотреть?
4,0 л коробка ав4
а, авто стояло полгода примерно,
пока двигатель капиталили, его не снимали.
sdg628 вне форума
Старый 08.11.2024, 21:17   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Я бы сначала поменял катушку на заведомо рабочую. Авось, сразу всё и проявится...
Грин Фрог вне форума
Старый 09.11.2024, 08:40   #3
sdg628
какую катушку?
зажигания?
да ей около года
и нормально же в парк и нейтрале работает двигатель.
Последний раз редактировалось sdg628; 09.11.2024 в 09:20.
sdg628 вне форума
Старый 09.11.2024, 10:42   #4
dimkats06
Аватар для dimkats06
Драйвплату и датчик колена смотрите для начала.
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 09.11.2024, 11:24   #5
sdg628
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
драйв плата это в коробке как я понимаю, да?
коробка не снималась и не трогалась.
датчик клена на работу двигла всегда бы влиял, нет?
sdg628 вне форума
Старый 09.11.2024, 12:32   #6
dimkats06
Драйв-плата — это приводная пластина, которая передаёт крутящий момент от двигателя к коробке. 1
Она крепится через отверстия к коленчатому валу и через другие отверстия — к гидротрансформатору АКПП.Через неё датчик коленвала считывает вращение двигателя . Очень часто её отламывает от коленвала. Как вариант снять пыльник снизу и посмотреть на её смещение при включении драйва.
Старый 10.11.2024, 01:40   #7
Koshmar
Марка: XJ '85 (AMC)
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
Капиталили не снимая? А при включении R не глохнет? Можно отталкиваться от того, что с машиной за эти полгода происходили разные вещи. Сначала проверить хотя бы питание эбу двигателя в момент включения D. Через какое-нибудь замыкание в цепи П/Н-датчика может сажать питание. Конечно, такого при штатной проводке и номиналах предохранителей быть не может, но уровень уколхоженности автомобиля в данный момент мы можем предполагать совершенно любой.
Это ж насколько ее должно оторвать, чтобы дпкв перестал считать? Если только вместе с акпп
Последний раз редактировалось Koshmar; 10.11.2024 в 01:45.
Koshmar вне форума
Старый 10.11.2024, 10:40   #8
Нормально отрывает. Случаев было не один и не два.
Был похожий случай у одного знакомого. Искали долго, в результате оказалась не затянута шпилька крепления щупа двигателя. Под ней должны быть зажаты все подкапотные массы.
А как блок растачивали без снятия?
Старый 10.11.2024, 11:31   #9
sdg628
поточнее про шпильку плиз.
не растачивали блок замеры в норме просто все кольца и вкладыши шатунные заменили и 6 поршень. он прогорел.
я сам еще не был там может в понедельник буду.
sdg628 вне форума
Старый 11.11.2024, 14:34   #10
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=78283
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
