Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 29.09.2022, 15:40   #1
Gooof
Марка: Jeep ZJ 4.0L 1995г.
По умолчанию XJ стук в двигателе...
Привет всем, нужна помощь зала), помогите определить стук в двигателе..
xj 1992г. двигатель 4.0
Стук не постоянный, при наборе оборотов до 2000, пропадает и на холостых бывает пропадает. Голова снималась, цилиндры без задиров, поршня без трещин, распредвал без явной выработки. Гидрики чистил, перед установкой прокачал, менял местами рокера и штанги, стук на том же месте.
Gooof вне форума
Старый 29.09.2022, 19:35   #2
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
на горячую или и так и сяк? давление масла какое на ХХ и как растёт с набором оборотов?
EL GOLFO вне форума
Старый 29.09.2022, 21:50   #3
Gooof
давление завтра точно скажу, а стук на горячую, ну как на горячую, завел, поработал около минуты и застучал
Gooof вне форума
Старый 30.09.2022, 10:24   #4
Gooof
давление 3.3 примерно, с набором оборотов стрелка еле шевелится но не растет
Gooof вне форума
Старый 30.09.2022, 12:48   #5
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
ну, раз давление считаем что есть (это по приборке или нормальному манометру ?) , то остаётся юбка поршня или вкладыши на какой то шейке колена, как по мне.Снять бы поддон, посмотреть. Может у кого ещё какие мысли есть..
EL GOLFO вне форума
Старый 30.09.2022, 12:54   #6
Gooof
давление по приборке, больше склоняюсь к колену, мне кажется поршень тарабанил бы все время, а здесь под нагрузкой пропадает..
Gooof вне форума
Старый 30.09.2022, 13:22   #7
Шатун похоже стучит если шатунные вкладыш стучит давление не падает сильно точка вернее поршень бьёт по головке, но из-за того что увеличился зазор в шатун нный шейки вкладыш или палец
Старый 30.09.2022, 23:33   #8
hiderag
Марка: пока нет
Сообщение от Gooof Посмотреть сообщение
Возможно и колено. Такое тоже может быть.
hiderag вне форума
Старый 01.10.2022, 22:29   #9
lokon
Марка: ХJ, полмотора.
Добрый вечер. Расскажу свою историю: у меня тоже появился такой стук. И симптомы похожие - то стучит, то не стучит. Долго и упорно я с ним боролся, хотел уже делать капиталку.
Но вылечил этот стук я очень просто. Сейчас расскажу, приготовьтесь, глубоко вдохните. Приготовились? Так вот - оказалось была незакручена одна гайка на выпускном коллекторе, последняя, которая ближе к КПП.
Вот так-то...
lokon вне форума
Старый 01.10.2022, 22:45   #10
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Сообщение от lokon Посмотреть сообщение
Вот так-то...
Огонь!)
PavelR вне форума
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
