13.02.2022, 17:16 | #601 |
Задняя плата нужна под задний привод
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
13.02.2022, 18:17 | #604 |
Смотря какой кардан есть
А так да выходной вал длинный
13.02.2022, 23:20 | #606 |
Марка: XJ,92, сток
14.02.2022, 08:08 | #607 |
Марка: ZJ 4.0 Laredo
не все нужно переделывать, да и проще поставить кастомный блок управления акпп, чем разбирать всю коробку и менять выходной вал.
08.08.2022, 12:38 | #608 |
Марка: XJ 4,0
Джентльмены и особенно уважаемый сэр Ёсик! Подскажите пожалуйста.
У меня Cherokee xj 1991, aw4. Вечером приехал, заглушил, утром - чудеса. Пованивает горелой деталькой (слегка, будто подгорел предохранитель), машина назад едет охотно, вперёд - на третьей, долго и неохотно разгоняясь. В принудительном 1 и 3 едет нормально. Разобрал TCU, нашёл горелый диод, перепаял. Друг-Кулибин посмотрел токи на микросхеме за диодом, говорит - там мегаомы, борода микросхеме. Заказал новый компьютер, он пришёл по почте. Внимание, вопрос: почему (а также какого х) случилось такое диво со старым компьютером? Я грешу на то, что его регулярно поливало дождем и диод окислился ногами (после осадков иногда (но не всегда) на коврике пассажира образовывалась лужа). Либо на то, что у меня издох датчик температуры ОЖ на термостате (тупо не включал вентиляторы) и я на ходу останавливался и скидывал с него фишку (может в этот момент токи пошли на TCU и убили его?..), ну или где-то ещё на косе к TCU завелась коза рогатая. В связи с этим я очкую подключать новый комп и прошу совета и помощи - нет ли у кого схемы, где и что должно приходить на TCU? Заранее большое спасибо. |
09.08.2022, 03:33 | #609 |
Проверь кз по силовым выходами на соленоиды если ок то подключай.
04.09.2022, 20:16 | #610 |
Марка: jeep wrangler 4.0
Вопрос . Не хватает понижения на первой, 2.8 первая, мне нужно ближе к 4, ручная коробка не интересует. От чего и что нужно воткнуть в мою, у дизелей наверняка первая ниже. Может уже обсуждалось, все страницы не листал. Спасибо
