Старый 04.07.2022, 04:50   #1
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
По умолчанию подкидывает обороты
Привет ребята. вчера на трассе случилась такая хрень. Ни с того ни с сего при движении с постоянной скоростью (в моем случае 110) при оборотах 2000 стал подкидывать обороты через какое то время до 2200. при нажатии на педаль начиналась подгазовка(как при ускорении) до 2400 ,потом через секунду две падала до нормы(2000 при такой скорости) и какое то время двигалась в норме. Затем все повторялось пока не нажмешь на педаль газа. Что за хрень может быть? Может кто сталкивался . Сейчас лето и я очень много гоняю по трассам.Думал пройдет а сегодня та же хрень.
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 04.07.2022, 17:07   #2
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Что ни кто не сталкивался с такой канителью. Спанчбоб ну ты то наверняка в курсе
890399855 сорок два
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 04.07.2022 в 17:23.
EVDOKIM вне форума
Старый 05.07.2022, 05:39   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Это блокировка гидротрансформатора тупит. При 100 с заблокированным гдт 2000 оборотов, а без блокировки 2200 как раз
Zoltrix вне форума
Старый 05.07.2022, 07:44   #4
Ни с чем я таким не сталкивался. У меня нормальная коробка, которая не делает мозги :)))
Старый 05.07.2022, 08:42   #5
Тоже думаю блокировка. Отключи с10 провод на блоке управления акпп. Пока без блокировки поездил. Или наоборот на массу его кинь,может лягушка мудит и контакта нет
Старый 05.07.2022, 10:29   #6
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Понял спасибо
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 05.07.2022, 11:31   #7
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
А вот сам блок из строя может выйти ?
Блин, ещё одна проблема. Чтоб не флудить здесь спрошу. Опять меняю антифриз и опять он как ржавый. По 2 раза в год и одна хрень. И промывал и продувал, по барабану. Что за хрень?
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 05.07.2022, 12:18   #8
Я думаю не ржавый а смешаный. Может не весь сливается.
Блок может сломался но все по порядку делать нужно
Старый 05.07.2022, 12:29   #9
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Понял
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 05.07.2022, 12:36   #10
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Ёсик так вот в прошлом году перестала работать блокировка ты мне посоветовалотрезать один провод от блока отрезать и прикрутить на другой провод. Ситуация изменилась а сейчас вот это тот это.
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
