Старый 30.03.2011, 00:21   #11
aleksiy013@yandex.ru
Постоянно то конечно категорически нельзя ездить, в идеале все-равно разница будет, на ремонт у нас наоборот возьмут хоть что и все, но без гарантии(короче проще просто выбросить).
А кто еще сомневается, что разное давление в шинах, меняет диаметр окружности, возьмите мел, чиркните на колесах с разницей в давлении хотя бы в 1кг., и проедете метров 200, вопросов более думаю не будет.
aleksiy013@yandex.ru вне форума
Старый 30.03.2011, 01:15   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Да ни кто доказывать ни чего не собирается, так же как и спорить, это безсмысленно. Как вариант совдепию поставить можно, даже б/у в твоем варианте, но размер чтоб одинаковый был. Если трансмиссию не жалко, кто ж запретит...
Андрей150777 вне форума
Старый 30.03.2011, 01:28   #13
Я так два дня ездил, сейчас на время у кореша колеса забрал, свои жду, к концу недели приедут, а так ездить конечно нельзя, только на небольшое расстояние, и на малой скорости.
Старый 30.03.2011, 01:30   #14
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от aleksiy013@yandex.ru Посмотреть сообщение
Тут скорость не при чем, все шестерни в напряг работают, одна другую съедает, вот и все. И при чем по всей трансмиссии.
Старый 30.03.2011, 01:41   #15
Если колеса разные расстояния проходить будут, то дифференциал сожрет, а при большой скорости, на разной резине сопротивление и трение разным получается, по-этому нельзя тоже, даже если только рисунок отличается, а размер одинаковый.
Тут просто уже дискуссия немного не об этом пошла.
Старый 30.03.2011, 01:44   #16
Андрей150777
Марка: Были два
Тогда в чем вопрос? Или просто поделиться опытом езды на разной резине?
Старый 30.03.2011, 01:48   #17
Да конечно, многие просто не знают, а так если куда-то уехать надо(50-100км), то особых то проблем нет.
Старый 08.04.2011, 22:06   #18
Я так на ниве редуктор задний спалил в говно, блок не выключил на асфальте с разной резиной, протерпела 70 км примерно.....
Старый 09.04.2011, 10:58   #19
70 км....на блокировке много. А чего не чувствовал что-ли?
Старый 09.04.2011, 19:09   #20
Я ее собрал из пепла за 2 дня, там был чисто кузов с дверями на колесах с одной фарой , из стекол только лобовик, все остальное в салоне и ехать 200км, на вибрацию как то внимания не обратил сначала, а когда нигрол закипел в мосту, было уже поздно. Скинул задний кардан и поехал дальше.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
