Старый 09.04.2011, 09:20   #1
Hirurg_s
Аватар для Hirurg_s
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited 94
По умолчанию При поворотах стук спереди, мост или вискомуфта?
При поворотах периодически появляется сильный стук (как кувалдой) гдето спереди. Имеется значительный люфт переднего кардана, на скорости никаких шумов в переднем мосту нет. Снял кардан, люфт в переднем мосту. Jeepовский мастер говорит что мост точно приговорен, а виско муфта под вопросом. Как поступить?
Hirurg_s вне форума
Старый 09.04.2011, 09:30   #2
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
может резинового отбойника просто нет под пружиной...
Darhan вне форума
Старый 09.04.2011, 09:39   #3
Hirurg_s
Аватар для Hirurg_s
Не догоняю причем тут резиновый отбойник!?
Hirurg_s вне форума
Старый 09.04.2011, 10:01   #4
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
при повороте крен на одно из колес происходит иногда может дойти и до отбойника, если его нет, то слышен стук
Darhan вне форума
Старый 09.04.2011, 10:06   #5
Hirurg_s
Аватар для Hirurg_s
А, понял про что ты, нет когда колесо притерается стук тише. А тут как кувалдой по переднему мосту, стук гдето снизу.
Hirurg_s вне форума
Старый 09.04.2011, 10:08   #6
Hirurg_s
Аватар для Hirurg_s
Кстати (не знаю может важно) машина люфтована 4 дюйма, стоит 31 резина.
Hirurg_s вне форума
Старый 09.04.2011, 11:20   #7
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
У меня такая же трабла. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=12703
Тоже люфт кардана есть. Только по ощущения стук не спереди, а ближе к середине авто. Что именно стучит пока не нашел...
Последний раз редактировалось Neon_TI; 09.04.2011 в 11:24.
Neon_TI вне форума
Старый 09.04.2011, 12:04   #8
Hirurg_s
Аватар для Hirurg_s
Я честно говоря больше на вискомуфту грешу, но вполне возможно что мост. Только может ли ушатаный мост издавать такие звуки!?
Hirurg_s вне форума
Старый 09.04.2011, 12:11   #9
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Сообщение от Hirurg_s Посмотреть сообщение
А привод на колёса через крестовины или ШРУСы на мосту?
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения.
Амиго вне форума
Старый 09.04.2011, 12:24   #10
Hirurg_s
Аватар для Hirurg_s
на шрусы не похоже, они бы хрустели, а тут как удары идут.
Hirurg_s вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
