Старый 08.11.2021, 16:24   #1
Hant86
Аватар для Hant86
Марка: JEEP WJ.4.0L242РСЕРЕБРИСТЫЙ.1998г
По умолчанию и снова дворники.
Парни подскажите по работе дворников!не возвращаются в нижнее положение.прерывистое тоже.сначала останавливаются в вертикальном потом в горизонтальном.при однократном нажатии на переключатель становятся произвольно.искал преславутую коробочку слева под панелями ничего не нашел в чем причина и куда копат ?
Hant86 вне форума
Старый 08.11.2021, 19:35   #2
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
А коробочка то в зедке дорестайл, у следующих дело в блоке комфорта
Geo74 вне форума
Старый 08.11.2021, 21:31   #3
Обычно при таком раскладе либо лег моторчик, либо нет постоянного плюс на разьеме моторчика.
Старый 08.11.2021, 21:39   #4
Hant86
Аватар для Hant86
мотрчик дворников?он работает.релюшка по капотом щелкает.а где блок комфорта на вжиках?
Hant86 вне форума
Старый 08.11.2021, 21:40   #5
Hant86
Аватар для Hant86
Сообщение от Geo74 Посмотреть сообщение
а где блок комфорта на вжиках стоит?
Hant86 вне форума
Старый 09.11.2021, 08:56   #6
Сообщение от Hant86 Посмотреть сообщение
Кроме самого моторчик в приводе есть еще контактная группа, которая и укладывает щетки в начальное положение. Она и выходит из строя обычно. Так же для того чтобы укладывались дворники на разьеме моторчика есть отдельный плюс, который с зажиганием висит постоянно.
Снимаем разъем с моторчика, включаем зажигание. Контролькой с лампой накаливания (А не тестером, светодиодом или прочим говном) ищем плюс. Плюс есть - меняем моторчик в сборе. Нет плюса - лезем искать где потерялся.
Можно конечно разобрать привод и попробовать починить контактную группу, но это получается крайне редко и работает потом очень недолго.
Старый 09.11.2021, 09:10   #7
Hant86
Аватар для Hant86
ок.спасибо.буду смотреть.
Hant86 вне форума
Старый 09.11.2021, 09:40   #8
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Сам еще не лазил, но та же проблема на зедке 93.
Проблема контактов.
Mauser вне форума
Старый 09.11.2021, 21:48   #9
Geo74
Аватар для Geo74
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
Проблема контактов.
Вот у тебя как раз и надо лезть в коробочку. Там дорожка на плате выгорает, пропаять и всё. Делов минут на десять
Geo74 вне форума
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
