Старый 05.06.2021, 21:47   #1
awd
Марка: Jeep Cherokee 4.0 Limited
По умолчанию 17 Колеса
Доброго времени суток. подскажите знающие люди. Есть желание установить 17 диски для города, с уменьшением высоты устанавливаемых покрышек. Будут ли проблемы в дальнейшем? Может есть у кого опыт.
Планируется к установке
17"
8.0"
Вылет (ET)
35 мм.
114.30x5
Диаметр ЦО (DIA)
73,1 мм.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось awd; 06.06.2021 в 16:43. Причина: .
awd вне форума
Старый 06.06.2021, 18:41   #2
Проблемы могут быть только со вьедливыми гайцами. А так все работает https://jeep-forum.ru/forum/showpost...0&postcount=30
Старый 06.06.2021, 18:56   #3
awd
Спасибо за информацию. А в части того задевать будут или нет за крыло или за тяги с таким вылетом до 45?
awd вне форума
Старый 06.06.2021, 19:08   #4
Человек ездит, не жалуется. Но у него расширителей нет.
Старый 06.06.2021, 19:14   #5
awd
Думаю просто поставить, без всякого тюнинга и проставок.
Хотел услышать мнение профи.
Тут главное техническая часть.
Последний раз редактировалось awd; 06.06.2021 в 19:18.
awd вне форума
Старый 06.06.2021, 19:23   #6
22" на той же машине.
А вот и 17"
На самом деле размер дисков имеет весьма малое значение. Гораздо важнее какая на этих дисках резина будет.
Старый 07.06.2021, 20:24   #7
awd
Планирую такую резину 235/65 R17 104H
awd вне форума
Старый 08.06.2021, 08:52   #8
Получаются обычные 29" колеса. Не узковата будет резина на 8" диск?
Скорее всего будут нужны подставки миллиметров 10 или больше, потому как диск шире на полдюйма в каждую сторону.
Старый 08.06.2021, 09:34   #9
awd
Если на 245 поставить то будет задевать. А если 17x7" PCD5x114.3 ET41 D73,1 с таким диском можно без подставок 235 резину установить? Вроде как размер штатный.
awd вне форума
Старый 08.06.2021, 10:38   #10
7" - ЕТ +35 и меньше. 8" - ЕТ +25 и меньше. Иначе будет шоркать по арке внутри и задевать за тяги и стабилизатор.
ЕТ штатных дисков больше +35 не видел. Оптимально 235 резина выглядит и ездит с 7" дисками при вылете порядка +15.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 08.06.2021 в 10:40.
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
