Старый 15.04.2021, 11:11   #1
BalchugovTLT163
Аватар для BalchugovTLT163
Марка: Jeep Liberty KJ 2.4
Arrow Возникают вопросы по передней ступице
Всем привет, залез я перебирать переднюю подвеску (шаровые и некоторые сайлентблоки) и из-за шума какого-то подшипника ступицы или моста, выяснилось, что гудит подшипник ступицы левой
Интересует такой вопрос, как я понимаю на сайте пишет Right or Left, то есть она встает как на левую сторону так и на правую да? Хочу поменять сразу справа заодно пока все разобрал. У меня машина без абс
А по отдельность левая и правая только с абс датчиками
Так же интересует смогу ли я кататься, если сниму передний мост с приводами? На фото в экзист ступица крепится на 3 болта, я поначалу думал, что она притягивается гайкой привода
BalchugovTLT163 вне форума
Старый 15.04.2021, 11:13   #2
BalchugovTLT163
Фото побольше
Старый 15.04.2021, 17:59   #3
tracker99
Аватар для tracker99
Сообщение от BalchugovTLT163 Посмотреть сообщение
Тогда разницы между левая/правая нет .
Снять привода+редуктор можно . Есть и моноприводные кащеи с этими же ступицами . Т.е. момент затяжки "ступичной" гайки не влияет на ступичный подшипник - он изначально преднатянут завальцовкой .
tracker99 вне форума
Старый 16.04.2021, 05:45   #4
На машину без АБС подходит ступица с ZJ/XJ
Старый 16.04.2021, 08:17   #5
BalchugovTLT163
tracker99, Спасибо)
Старый 16.04.2021, 09:45   #6
alekssandr
Аватар для alekssandr
как она туда подойдет, на зж подшипник стягивается гранатой, на кк как на вк подшипник стянут с завода завальцовкой
alekssandr вне форума
Старый 16.04.2021, 10:22   #7
BalchugovTLT163
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
Такой еще вопрос, сталкивались ли Вы со снятием верхнего рычага подвески на kj, передние болты сайлентблоков я выбил кувалдой и прутком, достаточно крепко сидели
А вот с задними беда, крутить их тяжело подлезть, и на самом болту граней вообще нет, до меня уже набедокурили, планирую резаком выжигать резинку и отрезать болт со втулкой, с сам сварщик, сделаю аккуратно, товарищ будет водой поливать постоянно с обратной стороны
Может еще какой вариант подскажете, а то места для удара там совсем нет,
когда уж буду назад собирать все на графит посажу, чтоб не было таких проблем
Старый 16.04.2021, 11:24   #8
Все стягивается так же гранатой. Проверено на десятках машин, только под гранату КК нужно кольцо сделать для ступицы.
Старый 16.04.2021, 12:49   #9
tracker99
Конечно . И менял на рекольные , и потом при лифте отпускал/затягивал . Но у меня особых проблем не было , кроме как подлезать к левой/задней гайке приходилось с двумя удлиннителями . А у болта там же "хвостик" к головке приварен , чтобы не проворачивался , или я что-то подзабыл уже ?
Старый 16.04.2021, 19:06   #10
alekssandr
понятно, с небольшой доработкой)
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
