#22 |
Менял диодный мост и щетки пару лет назад. Возможно, после этого и началось.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#23 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
![]() Цитата:
Поставил себе ТОРН который регулирует напряжение, а на старый провода управления обмоткой повешал как Вы посоветовали сопротивление. Регулировка напряжения заряда от температуры аккума штатная фича ТОРН. В итоге все успешно работает и чек енжайн выскакивает только когда ТОРН понижает напряжение ближе к 13.5 вольтам, но это обычно на низкой скорости с хорошей теплоотдачей мотора в горах или в лесу. При последующем запуске мотора ошибка пропадает. Видимо мозги оценивают отклик генератора достаточно грубо.
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. |
#24 |
Ага!!! "Но на полшышечки" (c). НаебатьтакинеполучилосЪ.
Удачи! ;))
СУВЖ Константин Васильевич. |
#25 |
Марка: пока нет
#26 |
Мужики, у кого есть возможность проверить напряжение на контактах щеток генератора на работающем двигателе? Они находятся под этой крышечкой. У меня почему-то на одном контакте напряжение рабочее 13.9В, а на втором 7.5В. При этом напряжение на приборке плавает, а на контактах аккума стоит довольно стабильно.
#27 |
Хочу поставить на реникс 4.0 гену от 5.2, вопрос, такой рр можно воткнуть? https://www.rockauto.com/en/moreinfo...9929&jsn=10522
