Старый 02.04.2011, 18:38   #11
AlexCH
Марка: пока нету
Сообщение от TMG Посмотреть сообщение
Давление в магистрали не говорит о том, что форсунки льют.
Я понимаю, что не говорит. Я вытаскивал форсунку, чтоб хоть примерно сравнить насколько разница идет впрыска от искры (по времени). Форсунки брызгают, практически струей льют! искра норма, поздание примерно пол секунды за впрыском. что за хрень понять не могу. Давление в системе паспортное в разных источниках разное, где макс. 2,3, а где 3,3(+-0,3). у меня 3,9-4,0 показывает. А по поводу компрессии: с чего ты взял, что у меня ни в одном нормальной компрессии нет??! Она снижена в 1,3 и 4 цилиндрах в остальных пяти в пределах нормы!!.
AlexCH вне форума
Старый 02.04.2011, 18:42   #12
AlexCH
Марка: пока нету
И еще подкинули идейку, что при выносе топл. фильтра из бака наружу топл. системы, забыли якобы снять регулятор давления на колбе (в которой стоял штатный фильтр). После небольшого пробега, именно эта фишка вылилась мне в данный гимор.
Как вообще? кто что думает по данному поводу?
AlexCH вне форума
Старый 02.04.2011, 19:31   #13
Den_SD
Марка: Orvis 5,2 96г.в.
А если на педаль газа нажать - тоже не заводится ?
Den_SD вне форума
Старый 02.04.2011, 21:06   #14
AlexCH
Марка: пока нету
Сообщение от Den_SD Посмотреть сообщение
Да, прикинь! до этого как-то была возможность завести так, но теперь вообще никак!!!
AlexCH вне форума
Старый 05.04.2011, 21:05   #15
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Возможно недостаточна длительность импульса впрыска, или велика. Ошибок может и не быть, а при подключении диагностики выдаст что один из датчиков температуры на комп где - то минус 100 - 200 градусов. Льет скорее всего датчик температуры всасываемого воздуха. Скинь оба термо датчика высуши свечи и дерзай. Удачи.
Последний раз редактировалось Дмитрий54087; 05.04.2011 в 21:08.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 12.04.2011, 11:18   #16
AlexCH
Марка: пока нету
Еще такой вопрос, кто знает какое нормальное давление в системе питания у двигателей V8 5,2 и V8 5,9 литра. По сайтам все облазил, для 5,2 показатели противоречивые (в одном сайте 2,3-2,8 кгс, а в другом 3,3+-0,3 кгс), что касаемо 5,9 вообще данных о давлении не нашел!!! А по внешнему виду ижектора мой движек похож больше на 5,9, поэтому и сомневаюсь. если кто знает напишите!
AlexCH вне форума
Старый 12.04.2011, 11:55   #17
не менее 1 атм - и не более 4.2 атм если давление мерил на рампе - то это не фильтр регулятор.Либо лямда либо датчик темпиратуры какой
Старый 12.04.2011, 18:24   #18
aleksiy013@yandex.ru
Распределитель копай 99%
aleksiy013@yandex.ru вне форума
Старый 19.04.2011, 20:34   #19
AlexCH
Марка: пока нету
Сообщение от aleksiy013@yandex.ru Посмотреть сообщение
Трамблер? все проверил работает, менял крышку, контакты, бегунок. Симптомы без изменений.
Давление сегодня показал (на рампе) 3,5 кгс примерно. искра есть, подача топлива есть вроде все в норме, но не хватается даже, крутит в пустую и все. Стал уже грешить на ЭБУ. уже узнал даже стоимость его, но пока не найду кто проверить сможет: он это или нет.
Короче машина до сих пор на том же месте никак не хочет заводиться, если у кого есть мысли еще какие-нибудь, напишите!!!
AlexCH вне форума
Старый 19.04.2011, 21:18   #20
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Хрень какая-то. Даже если и ЭБУ глючный - искра-то есть. Схватывать должен!
Sergey_B вне форума
Метки
96 г, grand, не заводится
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
