Старый 20.03.2020, 17:17   #1461
max78
Всем привет!Подскажите,насколько туго по ощущениям проворачивается виска ОД на машине?Я вот колесо переднее еле-еле проворачиваю руками.Пара 4.1 кстати.При повороте жужжание из рк идет,чувствуется сопротивление виски.Наката само собой при развороте нет.Вот только мне кажется что она все туже и туже становится.Кто перезаправлял ОД,расскажите у вас так же,или мне готовиться к перезаправке?
max78 вне форума
Старый 20.03.2020, 20:24   #1462
о.олегыч
Ну всё примерно так же, только для пар 4.1 надо пожиже мешать , чем 3.73
По заправке и срокам - первой заправки хватило на 3-4 года и стала виска тугой, после заправил и за зиму чот она у меня стала туговата, после трассы прям дёргает. Подозреваю масло с раздатки проникает в виску через кольцо уплотнительное и жидкость дубеет и чернеет. Поэтому в зависимости от состояния уплотнения.
о.олегыч вне форума
Старый 21.03.2020, 03:53   #1463
max78
Я думаю не стоит,т.к.колеса 33,в итоге нагрузка на виску такая же,или даже больше за счет массы колеса.Без пер.кардана поездил,какая красота, в поворотах не упирается и т.д.(подумываю о вжикораздатке).
max78 вне форума
Старый 21.03.2020, 14:48   #1464
о.олегыч
Разумно если колёса 33, тут уж спору нет. Да всё становится ясно после первой заправки и теста, гуще или жиже мешать .
о.олегыч вне форума
Старый 22.03.2020, 14:57   #1465
жип
Аватар для жип
Други , вы гоните, есть момент срабатывания виски от скорости пробуксовывания, и если он будет раньше или позже , то машину либо будет козлить либо будет долго срабатывать, Тоесть будет срабатывать при более сильной пробуксовке, но она всеравно заблокирует, И колёса не причём, она должна работать правильно, обличия в жесткости толко OD или нет
жип вне форума
Старый 22.03.2020, 23:26   #1466
о.олегыч
Гон в чём ? Если заправишь виску ПМС вязкостью 100 сСт она у тебя заблокируется когда-то ????
о.олегыч вне форума
Старый 23.03.2020, 04:04   #1467
max78
Так она и проворачивается,только туго очень.А вот насколько туго,я и спрашивал,у кого как?
max78 вне форума
Старый 23.03.2020, 16:14   #1468
жип
Аватар для жип
зачем вести разговор про пмс который туда не должен заливатся.заливается пмс соответственно модели РК. а момент срабатывания, тоесть чтобы не клинила регулируется уровнем пмс.
жип вне форума
Старый 24.03.2020, 00:02   #1469
о.олегыч
В итоге момент , передаваемый виской , от вязкости пмс не зависит, а зависит только от уровня оной в муфте ??? Это хорошо! Значит заливаем муфту на положенный объём любой ПМС от 10000 до 60000 и она будет одинаково работать !!!!!!!! А я мудохался пропорции считал , что раньше-то молчали ?
о.олегыч вне форума
Старый 24.03.2020, 02:07   #1470
жип
Аватар для жип
чё издеваешся . ты вставил моё сообщение в свой ответ.прочитай внимательно.как не зависит. третий раз обьясняю ,для OD своя ПМС . для не OD другая
Последний раз редактировалось жип; 24.03.2020 в 02:13.
жип вне форума
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
