Старый 19.12.2019, 06:42   #14
Андрей 775
Марка: WJ 4,7 LIMITED
Продам остатки запчастей, отправлю через ТК, отредактировал, проданные позиции удалил.
нА WJ :
2) гайка колёсная ATLAS DA1272CH50 (4 штуки новые, 1 б.у)+8 шпилек б.у - 500 р за всё.
3) ремкомплекты рулевого редуктора Crown 4470365 и 4333997 - 1000 р за оба.
4) пыльник ШРУСа INTERPARTS BT70KIT - 200 р.
5) сальник задней полуоси PRECISION 2146 (2 шт) - 400 р за оба, третий без упаковки в подарок.
6) задний сальник коленвала 4.0 (без усов) V.REINZ JV1658 - 1000 р.
7) задний сальник коленвала (3.7/4.7) V.REINZ JV1659 – 1000 р.
9) сальник АКПП передний (30RH/32RH/42RE/44RE/31TH/41TE) precision 12441 , 2 шт. – 200 р за оба.
10) запорное кольцо задней полуоси crown 83503054 (2 шт.) – 500 р. за оба.
11) подшипник выходного вала РК 247 (НА ЗАДНИЙ МОСТ) TIMKEN 206WB – 1000 р.
12) подшипник игольчатый раздаточной коробки (249) National J2416 – 1000 р.
13) подшипник задней полуоси с запорным кольцом precision А49 – 1000 р.
15)фильтр АКПП Concord 42RFLT02AA – 300 р.
16)сайлентблоки бумеранга (заднего верхнего рычага) GUFU PARTS SRM32201 (2 шт) – 500 р за оба.
17)комплект сальников 242, 247 раздатки. Crown 247SK (разукомплектован-нет сальника на задний кардан) – 400 р.
19)датчик АБС передний левый Patron ABS52176 – 500 р.
22)термостат (3,7/4,7) Mopar 1-52079476AD 3 шт. – 500 р. каждый.
24) ролик натяжителя 4.7 л, 3.7 л Optimal 0-N2266S1 (диаметр 70 мм, у родного 90 мм) -200 р.
25)подшипник хвостовика переднего моста Chrysler J8126499 – 1000 р.
На ZJ :
1) втулки заднего стабилизатора Сrown 52006289 (2 шт) – 300 р за оба.
2) набор сальников раздатки 231(разукомплектован, не все сальники в комплекте), crown 231SK – 500 р.
4) Датчик температуры двигателя 2-х контактный (5.2 л) Fae 33540 – 200 р.
5)уплотнительное кольцо GM 5650971 – бесплатно.
6)втягивающее реле стартера 4.0 (XJ 2.5, 4.0) ZM695 -700 р.
8) воздушный фильтр 2.5 л, 4.0 л BLUE PRINT ADA102214 – 200 р. (второй в подарок TSN 911008).
На KJ :
1) Сайлентблоки переднего верхнего рычага BAW 20020013(52088634ав) 4 шт. – 600 р за всё.
2) Пыльник шрус наружный EMPI 862340D – 300 р.
3) Пыльник шрус внутренний EMPI 862348D – 300 р.
5) Шаровая опора нижняя Patron PS3212 -400 р.
6) Наконечник рулевой левый к колесу Ashika 11109917L – 200 р.
На XJ :
1)сальник хвостовика заднего моста (крайслер 8,25) crown 52067595 3 шт. – 500 р за всё.
2)сальник полуоси заднего моста (крайслер 8,25) Precision 8835S – 100 р.
3) подшипник полуоси CHR-8,25 ( Б/У ) TIMKEN 6408- 300 р.
4) ремень ( XJ, YJ, SJ 2.5 л) Gates 6477МС – 100 р.
5)крестовина передней полуоси (без АБС) Moog 365 – 500 р.
На WK, WH :
1)фильтр масляный (дизель 3.0) Filtron OE6771 3 шт. – 600 р за всё.
Последний раз редактировалось Андрей 775; 19.12.2019 в 13:11.
Андрей 775 вне форума
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
