Старый 13.11.2019, 23:11   #511
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=69024
Старый 14.11.2019, 07:03   #512
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
А при чем тут автоград? Это нарисовано в схемах fsm. Притом во всех релизах с 88 по 01 год, коих 7 штук.
Ценность инфы по ссылке не понял.
Последний раз редактировалось Lenin; 14.11.2019 в 07:39.
Lenin вне форума
Старый 14.11.2019, 08:26   #513
Попробуй переделать по схеме.
Старый 14.11.2019, 08:49   #514
Lenin
Аватар для Lenin
Да даже и заморачиваться не буду. Мозг вскрою сегодня и все. Будет какой непропай/трещины/окислы/рассыпуха - починю. Если криминала не найду, то так и оставлю. В принципе меня и так устраивает.
Еще раз спрошу про Power/comfort.
На машине нет переключателя Power/Comfort у АКПП. Пин и провод у мозга АКПП есть. Провод заканчивается в колодке под рулем. Из ответики разъема ничего не выходит в этом пине. Будет ли отрабатывать мозг и менять режимы, если добавить переключатель?
Lenin вне форума
Старый 14.11.2019, 13:09   #515
Lenin
Аватар для Lenin
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия )))))
А серьезно, то сигнал проходит через всю плату входит в микроконтроллер. Плата цела. Видать у микроконтроллера входной регистр помер(((
На американском форуме ответили, что не понимают, почему во всех FSM именно D нарисовано. Может сквозная ошибка через все FSM в результате копипасты.
Притом что текстом в том же FSM прописано именно положение 3. Причем местами вот так Drive(3).
Power/Comfort работать не будет, на плате нет реализации этого входа.
Спасибо за помощь)
Последний раз редактировалось Lenin; 14.11.2019 в 13:44.
Lenin вне форума
Старый 14.11.2019, 18:30   #516
+12 в на повер комфорт подай , будет спортивный режим переключаться будет на отсечке. Лично проверял)))) как ты понимаешь мне верить можно
Старый 14.11.2019, 18:48   #517
Lenin
Аватар для Lenin
Не будет. На плате нету реализации. Даже дорожки к этому контакту нету.
Lenin вне форума
Старый 18.12.2019, 08:14   #518
Avt33
Марка: Grand Cherokee ZJ
Что то я запутался с подачей и обраткой) какую все таки трубку надо снять чтобы целиком слить масло с акпп: ближе к двигателю или ближе к заду?
И ещё вопрос, не будет ли страдать акпп при такой замене, ведь коробка будет какое то время работать без масла?
Я снимаю трубку, завожу двигатель, ставлю нейтраль и жду пока вытечет все масло, так?
Avt33 вне форума
Старый 18.12.2019, 08:24   #519
Нет. Слил 4 литра с поддона и залил 4 литра. И так 3...4 раза.
Старый 18.12.2019, 08:25   #520
В промежутках заводить и даёшь поработать полчаса
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
