Старый 29.03.2011, 17:14   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию щелчки при рулежке
При повороте руля на месте прослушивается щелчек - вне зависимости от положения руля и когда крутишь обратно тоже щелчек и всегда в разных местах. такое чувство что гдето люфтит. на заведенной и на заглушенной одно и тоже.
пока некому помочь руль покрутить чтобы снизу проверить.
Подскажите что это может быть? что проверять?
-Илья- вне форума
Старый 30.03.2011, 13:00   #2
-Илья-
залез я под машину а друг крутил руль шелчки идут по звуку из рулевого редуктора а на ощупь на нем не прослушиваются. Зато отчетливо прошупываются на левом подкрылке. Никак не найду причину этих щелчков...
Что это такое? может кто знает?
-Илья- вне форума
Старый 30.03.2011, 14:12   #3
Надо всё щюпать...кардан рулевой,может шар высых ... если уж сам не может определить откуда щелчки то уж нам это ещё сложнее.
Старый 30.03.2011, 14:23   #4
-Илья-
если бы кордан щелкал то в руле бы отдавало - но нет.мне кажетца всетоки из рулевого редуктора щелкает - это возможно?
кстати попробовал подымать колеса поочереди - так при любом поднятом колесе щелчков нету. получается щелчки только под нагрузкой - я в недоумении.
все соединения и стыки прощупал, единственная заметная вибрация при щелчке прощупывается на подкрылке который под воздушным фильтром. но щелкать там нечему - одно предположение что эта вибрация это отголоски щелчка в рулевом редукторе а так как он прикручен жостко к ланжерону то вибрирует от этого подкрылок...
неужели больше ниукого такого не было?
-Илья- вне форума
Старый 30.03.2011, 14:26   #5
будем ждать может и было у кого
Старый 30.03.2011, 14:34   #6
-Илья-
кто может в редукторах рулевых разбирается - там есть чему щелкать?
я так понял судя по характеристике щелчка это люфт гдето.
-Илья- вне форума
Старый 30.03.2011, 15:01   #7
Ну я писал тоже, про щелчки, никто толком не в курсе..
Если стою на месте и кручу руль влево вправо до упора -все тихо. Выворачиваю руль, и при трогании раздается спереди справа щелчек, причину не нашел.
Щелкает что на полном приводе что на заднем
Старый 30.03.2011, 15:02   #8
-Илья-
у меня без трогания а просто при повороте руля как на заглушеной так и на заведенной.
-Илья- вне форума
Старый 30.03.2011, 15:02   #9
эээээээ - это у тебя выработка на суппорте - колодки подклиниват,я наваривал и обтачивал что бы колодки не болтались (так же щёлкало)
А тут другое!
Старый 30.03.2011, 15:09   #10
А тут другое!
Суппорта проваривали год назад у официалов, выработки нет...
Щелкает при полностью вывернутых колесах, ЕСЛИ ПОСРЕДИНЕ ГДЕ ТО -НЕ ЩЕЛКАЕТ..
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
