Старый 14.05.2019, 17:28   #11
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от tastysoop Посмотреть сообщение
Спасибо, я как-то уже разобрался. По схеме если смотреть - то всё становится понятно.
Единственное чего понять не могу - как работает headlight delay реле.
Вот при каких условиях на выход этого реле приходит питание?
Есть выход реле - и он же есть и вход? Не понимаю в общем. Пробовал подключить его и померить что на выходе - ровно в момент выключения зажигания сигнал на выходе (F34 12TN/BK) пропадает. Как его заставить работать?
Буду признателен, если кто наставит на путь истиннный.
Насколько я понял, этот блок (headlight delay module) служит для задержки отключения питания ламп после того, как перестаёт поступать сигнал управления (сигнал включения света) с инструментальной панели. Работает это примерно так: при подаче сигнала срабатывает реле, и подает питание на лампы напрямую, через свои контакты. При отключении сигнала контакты реле в течение ещё некоторого времени, задаваемого блоком, замкнуты, а потом размыкаются, прекращая подачу питания. Возможно, Вам помогут схемы Mitcell для Джип Чероки 1989г.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 11.06.2019, 17:09   #12
Jerom
Аватар для Jerom
Марка: пока нет
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
А с чем связана данная задержка и вообще, нормально ли это, так и должно быть?
Jerom вне форума
Старый 12.06.2019, 07:40   #13
yurgis99
Сообщение от Jerom Посмотреть сообщение
Могу только предположить, что задержка нужна ,например, в случае подсветить замок гаража, если Вы вышли из машины, выключив зажигание.
yurgis99 вне форума
Старый 12.06.2019, 09:07   #14
Вежливый свет. Вы приехали, выключили зажигание, выключили свет. Фары горят пока вы идете до дома. А если выключили фары, а потом выключили зажигание - фары гаснут сразу.
Кстати, после замены фар на светодиодные эта функция работать перестала. Видимо ее работа еще как то зависит от мощности ламп головного света.
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
