Старый 12.09.2017, 15:55   #11
тонер
Марка: гранд чероки ZJ
По умолчанию самодиагностика акпп
добрый день! так все таки почему лампочка овердрайва при диагностики моргает 15 раз
тонер вне форума
Старый 17.01.2018, 00:06   #12
GSM
Аватар для GSM
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L/2"/MAXIS 31 MT/РК 231j
У меня тоже замыргала 15 раз, до этого была ошибка 1:3 И вконце 5:5 . Пока гуглил что это за 13 доехал домой и решил сново проверить, а лампочка OD моргает 15 раз потом пауза и сново 15 раз.
GSM вне форума
Старый 17.01.2018, 00:31   #13
may 2104
Аватар для may 2104
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
Вот там все есть.
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...42re/codes.htm
тел 8 903 505 12 55 Валера
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал.
may 2104 вне форума
Старый 17.01.2018, 00:52   #14
GSM
Аватар для GSM
Да нет там ничего про 15 морганий.
GSM вне форума
Старый 28.04.2019, 18:55   #15
eternitymind
Марка: Grand Cherokee ZJ 4L 1994 42RE 231 Laredo на выходные/ ВАЗ 21124 на каждый день
Сообщение от GSM Посмотреть сообщение
та же хрень, появилось после того как провода на разьеме на коробке трехконтактном поправил, были в изоленте, я снял и там имхо они были закорочены. (до этого вообще лампа о\д не работала.)
eternitymind вне форума
Старый 28.04.2019, 22:56   #16
жип
Аватар для жип
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
У меня кста тоже так было! В итоге датчик развалился ДЗ
если дз(ДПДЗ) развалился то ошибка должна быть и по двс. но проверить его всеравно надо . можно тестером
жип вне форума
Старый 28.05.2019, 21:35   #17
eternitymind
итог: нашел по наводке коробочников электрика. проблема была в жгуте 8ми контактного разъема на коробке, провода были закорочены, и там куда должно подаваться 5в шло 12в. сгорел какойто стабилизатор. вообщем 5т.р. и сутки времени и вуаля- все передачи работают, кнопка од работает, расход минус 10л на сотню.
Старый 28.05.2019, 21:49   #18
GSM
Аватар для GSM
Еще б точно знать где этот стабилизатор стоит?
----Ремонтирую любые ЭУР----
GSM вне форума
Старый 29.05.2019, 11:01   #19
жип
Аватар для жип
не мешай акпп работать. стоит он на связке соленоидов. может находится в гувернёре
Последний раз редактировалось жип; 29.05.2019 в 11:04.
жип вне форума
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
