Старый 20.04.2019, 14:55   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
По умолчанию Редуктор рулевой Cherokee XJ, ZJ в двух экземплярах
1. Рулевой редуктор Cherokee XJ, GCherokee ZJ 5000р
ребилд от кардон. рабочий. под один сальник на сошку
CARDONE part 27-7525, 277525
2. Рулевой редуктор Cherokee XJ, GCherokee ZJ 6000р
под два сальника на сошку
поменяны подшипники на входном и выходном валах, заменены сальники на сошку
запчасти оригинальные использовались
самовывоз или СДЭК
8(916)094-8769
Andrez вне форума
Старый 21.04.2019, 13:44   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А люфт вала есть?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 21.04.2019, 20:14   #3
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
отрегулировано
Andrez вне форума
Старый 21.04.2019, 20:41   #4
TheTERMINATOR
Просто у меня есть редуктор с люфтом, думаю, как его вылечить.
Старый 21.04.2019, 21:44   #5
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Andrez вне форума
Старый 26.04.2019, 12:53   #6
IvanG33
Аватар для IvanG33
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited 1996
Какой номер редуктора на два сальника?
Ищу замену своему. Стоит 52088328 на один сальник, но был взят ремкомплект 8522 на два.
IvanG33 вне форума
Старый 26.04.2019, 17:42   #7
Где сзади стопорное кольцо, тот с двумя сальниками. На фото видно.
Старый 26.04.2019, 18:39   #8
IvanG33
Аватар для IvanG33
Я правильно понимаю, что вот этот с двумя сальниками?
Если так, то мой какая-то сборная солянка: на выходном валу один сальник, а на входном, как в этом, стопорное кольцо.
Какой тогда брать? Оба же ведь будут работать, или нет?
IvanG33 вне форума
Старый 26.04.2019, 18:59   #9
Правильно понимаешь.
Старый 26.04.2019, 19:01   #10
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Этот англоговорящий лох, не правильно его регулирует.
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
