Старый 16.10.2016, 18:53   #1
bagzone
Марка: Jeep Cherokee Xj 4.0 93гв, МКПП, 242
По умолчанию Не работает приборка частично
Привет всем)
В общем все было хорошо, искал значит проблему с задним поворотником, полез разбирать заднюю часть, добрался до проводов, и смотрю от кузова идут масса и все соединено с 3мя проводами и изолентой обмотано, думаю дай гляну че там, открываю, а там все провода обрезаны т.е муляж как бы. Думаю дай ка соединю с массой все 3 провода, пошел включать зажигание и чето щёлкнуло и приборка перестала вообще реагировать.
Т.е подсветка есть, поворотники мигают, показывает дальний свет. НО не работают сами приборы (бензин, заряд, тахометр и т.п), и левая часть панели, где лампочки при зажигании, там где чек показывается и т.п.
Что произошло? понятно что каратнуло, проверил все предохранители под рулем и под капотом, все цело...
bagzone вне форума
Старый 16.10.2016, 19:55   #2
Преды чем проверял?
Старый 16.10.2016, 20:27   #3
bagzone
Преды чем проверял?
Вытаскивал и осматривал фонариком. Которые под капотом мультиметром.
bagzone вне форума
Старый 17.10.2016, 00:03   #4
Пред номер 17, поставь другой, заведомо исправный. Ну или хотя бы лампочкой ткнись в обе стороны его. Больше там гореть нечему. Если не появилось - значит ищи колхоз в проводах. По штатной схеме больше ничего нет в этой цепи.
"Приборы" написано, английским по черному.
Старый 17.10.2016, 11:44   #5
bagzone
Спасибо, гляну на днях) Отпишу че как
bagzone вне форума
Старый 18.10.2016, 22:11   #6
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
так, на случай если варианты кончатся- на блоке двигателя, над стартером, масса приборки, у меня был прикол, пол года маялся, случайно нашел там отгнившие провода
Carrtman вне форума
Старый 20.03.2019, 14:53   #7
Евгений32
Аватар для Евгений32
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 МКПП 231я РК 1994 чистый амер
Добрый день! Дабы не плодить ещё тему, спрошу у понимающих. Не работает половина подсветки приборки, одна половина слева вообще не горит, а вторая справа моргает, что светомузыка половина спидометра, датчик зарядки, датчик давления масла т.е половина приборки. Подсветка режимов раздатки горит нормально не моргает. Куда копать?
Евгений32 вне форума
Старый 20.03.2019, 17:00   #8
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
В подсветке не светодиоды часом стоят?
Lenin вне форума
Старый 20.03.2019, 17:07   #9
Евгений32
Да вроде нет, видимо обычные лампы, я не вскрывал пока приборку....
Старый 20.03.2019, 17:12   #10
Евгений32
Приборка такая самая бедная, на месте тахометра указатель топлива стрелочный, а остальные приборы просто индикаторы на лампочках, ну и спидометр стрелочный в милях..
Метки
прибока
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
