Старый 18.03.2019, 20:18   #1
Евгений32
Аватар для Евгений32
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 МКПП 231я РК 1994 чистый амер
По умолчанию Сцепление с наружним рабочим цилиндром
Добрый вечер всем! Проблема такого рода: начала проваливаться педаль сцепления, но возникает вопрос как её прокачать. На рабочем цилиндре есть заглушка под шестигранник, когда её выкрутил, оттуда ничего не полилось. Собственно возникает вопрос для чего этот штуцер? Почитав отзывы на других сайтах пишут, что система закрытого типа. Что вообще с этим делать? Течи тормозной жидкости нет, уровень в бачке не уходит.
Евгений32 вне форума
Старый 18.03.2019, 20:36   #2
cherokee159
Марка: Cherokee ХJ МКПП 4л. 242 р/к ГП 4.1 33"
Этот штуцер я так понимаю технологический , я брал тонкое сверло , выкручивал штуцер , сверлил, затем вкручивал обратно штуцер и прокачивал . У меня в этом пластмассовом цилиндрика в который вкручивается штуцер с боку есть отверстие , соответственно при выкручивания штуцера не до конца от туда выходила тормозуха
Кто- то слышал даже товотницы вкручивают вместо штуцера....
Последний раз редактировалось cherokee159; 18.03.2019 в 21:29.
cherokee159 вне форума
Старый 18.03.2019, 20:43   #3
Евгений32
Сообщение от cherokee159 Посмотреть сообщение
Этот штуцер я так понимаю технологический , я брал тонкое сверло , выкручивал штуцер , сверлил, затем вкручивал обратно штуцер и прокачивал . У меня в этом пластмассовом цилиндрика в который вкручивается штуцер с боку есть отверстие , соответственно при выкручивания штуцера не до конца от туда выходила тормоза
Понял, я тоже читал, что сами засверливают там и потом прокачивают. А у меня нет такого отверстия на этом штуцере. А вообще на эту систему с наружним РЦС есть хоть какие-нибудь ремкомплекты? Или это действительно закрытая система? И откуда там воздух, мжет манжеты уже перепускают?
Старый 19.03.2019, 01:00   #4
lokon
Марка: ХJ, полмотора.
На верхний цилиндр ремкомплекты есть. На нижний нет.
Через штуцер нижнего цилиндра магистраль не прокачивается. Никак. Заполнять её нужно естественным способом, при помощи гравитации.
lokon вне форума
Старый 19.03.2019, 05:37   #5
cherokee159
Я прокачал и всё заработало !
Старый 19.03.2019, 06:24   #6
Евгений32
Сообщение от lokon Посмотреть сообщение
Получается система одноразовая и всё меняется в сборе комплектом, что-то вообще так замудрено? Заменить всю эту систему сопоставимо с 1/3 стоимостью машины.
Старый 19.03.2019, 17:52   #7
Евгений32
Может кто подскажет номер ремкомплекта ГЦС???
Старый 19.03.2019, 18:19   #8
lokon
Autofren D1539, Frenkit 417003.
lokon вне форума
Старый 19.03.2019, 18:29   #9
Евгений32
Iokon
Спасибо!
Старый 19.03.2019, 18:39   #10
Евгений32
А пробивается как на 2.1 дизельную. Или он и под 4.0 подходит?
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
