Старый 16.03.2019, 14:27   #1
DWS08
Марка: WJ 4.7 QD
Unhappy 45RFE не едет
4,7 2000г 45RFE 247 Всем добра! Ехал по трассе, после обгона на сбросе газа был незначительный ударчик акпп. Загорелся чек (0700) , на газ реагировала совсем плохо( ехала только по ровной горизонтальной дороге, в подъемы стремилась остановиться) .Останавливаться не стал , доехал 15 км до места стоянки. После остановки трогаться отказалась на любой передаче, масло по щупу что на Р что на N одинаково( подумал что помер насос акпп).
Через несколько дней снял поддон и обнаружил открутившийся фильтр обратки с радиатора, поставил новые фильтра и залил до уровня около 8 литров АТФ+4.Теперь масло на N уходит до отметок на щупе как положено,насос работает. Почти нечего не поменялось, машина так и не едет, при включении P и N ощущается толчок. D не как себя не проявляет кроме треска клапанов 1-2 секунды,изредка двигатель может заглохнуть. На R упирается ,пытаясь съехать с места, но такое ощущение что не назад а вперед. Диагностики в радиусе 200 км нет, поэтому ошибок не знаю к сожалению. Скидывал клемму аккума, чек гореть перестал и заново не загорается, по самодиагностике ошибку больше не показывает. Думаю о поломке бублика. Что можете посоветовать , что проверить ,как проверить? До диагностики не добраться ( Заранее всем спасибо за ответы!
DWS08 вне форума
Старый 16.03.2019, 14:30   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
очень похоже на смерть трансформатора
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 16.03.2019, 15:42   #3
DWS08
Марка: WJ 4.7 QD
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Он мог помереть от открутившегося фильтра? Или это просто совпало?
DWS08 вне форума
Старый 16.03.2019, 15:59   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
мог конечно.если масло по системе не ходило
cx27 вне форума
Старый 16.03.2019, 17:01   #5
DWS08
Марка: WJ 4.7 QD
Спасибо! Как то проверить его можно?
DWS08 вне форума
Старый 18.03.2019, 06:57   #6
Охотник
Аватар для Охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
Вытащи щуп и масла на запах, если гарелым несёт то коробочка приехала
Охотник вне форума
Старый 18.03.2019, 08:16   #7
Если на r пытается ехать, а на d гхухо, то гт не при делах. Я не сильно спец, но по симптоматике я бы сказал что это обрыв ленты (а лент там нет) или разрушилась какая то обгонка или то, что с ней связано
Старый 18.03.2019, 10:23   #8
DWS08
Марка: WJ 4.7 QD
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Масло гарью не пахло, по цвету чуть темнее чем новое. При замене масла магнит почти чистый,чуток пыли . Осадок был черно-серого цвета немного.
DWS08 вне форума
Старый 18.03.2019, 10:27   #9
DWS08
Марка: WJ 4.7 QD
Обгонка там одна,вместо лент фрикционы вроде. Она при резком переключении с d на r проехала метр вперёд и встала. На d,на понижении в раздатки тоже упирается но еле заметно.
DWS08 вне форума
Старый 18.03.2019, 10:39   #10
DWS08
Марка: WJ 4.7 QD
С 1апреля в отпуск, думаю коробку снимать.Бублик по любому лучше отдать на профилактику. И вскрывать ,дефектовать коробку.Боюсь ничего криминального в ней не увидеть.хотя скорее всего фрики будут подпаленые.Ведь получается когда фильтр отпал,давления упало и пакеты не сжимались,была явная пробуксовка.Никто не знает какие пакеты работают и на d и на r,1,2 ?
DWS08 вне форума
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
