Старый 11.03.2019, 13:35   #51
Misha_707
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WG
По умолчанию ГБО
Это конечно касается пропан-бутана. По поводу метана - инфу не изучал. Для меня метан - не вариант: заправок мало, баллон - только цилиндр, соответственно в нишу запасного колеса не установишь, да и балкон с давлением 200 атм. в салоне за спинками заднего сиденья возить некомфортно, ещё и багажника считай нет! А так поставил себе ГБО 4-го поколения Ловато, баллон на 62 л. (полезный объём 58 л.)! Баллон долго подбирали, взял именно этот, так как он имеет Ф720, высоту 210мм, чтобы было аккуратно и без колхоза. Все другие баллоны или высокие, или объём до 50 л., а этот максимально возможный, который без доработок помещается в нишу WG не выступая за габариты! Получается с ДВС 4.0л/190л.с. по трассе расход на бензине 12-13 л/100км, на газу 14-16 л/100км.
Последний раз редактировалось Misha_707; 11.03.2019 в 13:45.
Misha_707 вне форума
Старый 11.03.2019, 13:44   #52
Misha_707
По умолчанию Баллон 62л.: Ф720хh210
Добавил фото как получилось!
Старый 11.03.2019, 22:06   #53
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Баллончик маленький, у меня 92л, правда пришлось накладку на пол делать, но это не мешает.
Грин Фрог вне форума
Старый 11.03.2019, 22:17   #54
WhiteEagle
Сообщение от Misha_707 Посмотреть сообщение
При настройке грамотные специалисты настараивают подачу газа по количеству как бензин +20%! Тогда весь кислород в цилиндрах сгорает полностью, эффекта газового резака нет!
P.s.: есть «супер грамотные специалисты», которые настраивают подачу газа такую-же как и бензина
Никакие специалисты, ни плохие ни хорошие, не настраивают подачу ни в процентах, ни в литрах, это попросту невозможно.
Настраивается так чтобы была смесь нужного состава. Это видно по датчикам кислорода - лямбда-зондам. Это единственный способ.
Или про +20% имелось в виду время впрыска в мс? Тогда +20% это неправильно. В идеале оно должно быть равно бензиновому в мощностных режимах или даже короче оного если при этом достигается нужный состав смеси.
Что имелось в виду под "+20%" ??
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 11.03.2019 в 22:36.
WhiteEagle вне форума
Старый 12.03.2019, 10:01   #55
Misha_707
+20% - это для простого понимания: лично мне все равно на нюансы настройки (время впрыска, состав смеси и т.д.), просто для косвенной оценки правильности настройки смеси можно применять данный показатель по расходу газа. Это-же обычный закон сохранения энергии!
Старый 12.03.2019, 10:07   #56
Misha_707
Для такого авто конечно маленький, но для 4.0 в принципе хватает: по трассе на 400...450 км, по городу - 250...280 км. Мне этого достаточно, так как в городе заправка в 1.5 км. от дома (и от гаража тоже), а по трассе - в основном езжу в гости к родителям за 250 км и АГЗС по пути хватает. Зато колхоза с фальшполами и прочими приблудами нет. Обычный стандартный багажник. Я изначально ставил такую цель когда подбирал баллон (там другой не влезет по габаритам: больше Ф720 не поставишь, выше 210 - уже выступает за уровень пола)!
Старый 20.03.2019, 17:53   #57
Грин Фрог
Держу явно заниженную цену до субботы 23 марта, потом начну её поднимать вслед за рынком. Думаю, рост процентов на 10 будет в самый раз.
Старый 20.03.2019, 18:24   #58
WhiteEagle
C этим совершенно согласен! Эти 20% получаются сами собой при правильной настройке газа.
Но именно настраиваются другие параметры.
Старый 23.03.2019, 19:50   #59
Грин Фрог
Сегодня а/м обрёл нового владельца. Тему можно закрыть.
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
