Старый 06.12.2018, 12:53   #1
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
По умолчанию Передний сальник коленвала
Собственно вопрос, кто сам менял сальник, насколько это геморно и какие нюансы.
Malenkii вне форума
Старый 06.12.2018, 16:11   #2
inkassator
Марка: jeep ZJ 2.5 td 8953I44З6З5
никаких проблем..снимаешь диффузор с термомуфтой,откручиваешь болт шкива,сам шкив снимается не легко,он вроде на конус там..вобщем у меня замена заняла не больше часа.сальник брал от вольвы,какой не помню,но номер нашел тут же,на форуме.термомуфта снимается двумя ключами на 36.с ней аккуратно,есть вероятность повредить радиатор,там по месту все увидишь.
inkassator вне форума
Старый 11.12.2018, 16:12   #3
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Спасибо, передняя крышка на герметик или там прокладка ?
Malenkii вне форума
Старый 11.12.2018, 16:30   #4
inkassator
Сообщение от Malenkii Посмотреть сообщение
сальник меняется не снимая крышку..а так,на схеме прокладку не вижу,так что герметик скорее всего..во,номер сальника увидел.15026200
Старый 25.12.2018, 22:03   #5
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Сообщение от inkassator Посмотреть сообщение
Это всё хорошо, вчера пытался открутить гайку шкива, но без успешно. Но нашёл полагаемую причину течи масла, треснула крышка грм, от сюда вопрос, кто с этим сталкивался и из-за чего могла треснуть крышка ГРМ???
Malenkii вне форума
Старый 27.12.2018, 12:38   #6
Алексей68
Марка: Гранд 2.5 td 1995 г.
У меня крышку протерло шестерней вакуумника,видимо при прошлом ремонте пытались снять шкив или сальник забивали слишком энергично,крышку деформировали.Пришлось заваривать.
Алексей68 вне форума
Старый 19.02.2019, 17:40   #7
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
У меня крышка целая, но ещё не снимал, как сниму отпишусь
Malenkii вне форума
Старый 31.10.2019, 09:54   #8
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Поменял сальник и крышку. Крышка ГРМ протерлась шестерней вакуумного насоса, толи от вибрации или же из-за ослабления прижимной пластины этой шестерни. Прижимая пластина была прикручина на место с помощью новых винтов с локтайтом, крышка была куплена в Белоруссии очищена от старого герметика и с новым сальником и герметиком поставлена на место. И прошло непонятное бурчание после прогрева, мотор стал тише работать.
Malenkii вне форума
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
