Старый 22.03.2011, 15:43   #1
kravol
Аватар для kravol
По умолчанию Внешний радиатор АКПП
Долго думал как решать проблемы с радиатором на авто....
Решенено было ставить радиатор от УАЗа медный 3х рядка.
но сразу возникал вопрос что делать с охлаждением АКПП
Идей по установке было несколько:
1. радиатор ДВС за ним радиатор АКПП
2. радиатор АКПП перед радиатором ДВС
3. ну и родился 3ий на капот с внутренней стороны...
Мне больше симпатизирует 3ий. потому как решит сразу несколько проблем.
1 это охлаждение-подогрев масло АКПП.
2 проблема с трубками и шлангами охлаждения АКПП.(у меня они древние как гамно мамонтов и сопливят не по детски - меня это не устраивает...)
Аксен писал про температуру
"В идеале, чем меньше, тем лучше.
Простой пример. У меня в машине есть термометр на коробку, так вот:
Зимой редко прогревалось до 60-65 градусов и было всё отлично.
Сейчас по жаре в пробках доходит до 95-100, и вот когда она так нагревается, то коробка начинает откровенно тупить. Плюс чем выше температура, тем быстрее кончается ресурс..."
Из мануала "normal hot operating temperature of 82°C (180°F)"
Так картинка уже проясняется....т.е
рабочая температура двигателя приблизительно 100град.
рабочая температура АКПП 82Град.
На такой жаре и при экстремальном катании АКПП перегревается полюбому.....
значит вынос радиатора резонен.
Вопрос если делать основательно, то масло зимой должно подогреваться, ес ли радиатор расположить на капоте с внутренней стороны он может подогреваться за счет температуры двигателя, но тока в случае если воздух будет проходить через него из подкопотки наружу. Значит нужен не воздухозаборник, а воздухоотвод на лобовое.....можно и с вентилятором.
Вот на этом я пока оставновился....
Далее нашли хороший вариант с теплоотводами на капот цена 4тр.
Для радиатора АКПП был выбрал масляный радиатор УАЗ тот что алюминивый (оставил 4 витка чтобы выход и выход были с одной стороны.)
Последний раз редактировалось kravol; 22.03.2011 в 16:31.
kravol вне форума
Старый 22.03.2011, 15:54   #2
kravol
Аватар для kravol
Вот радиатор Калька с всем известного форума (админам не ругаться)
kravol вне форума
Старый 22.03.2011, 16:10   #3
kravol
Аватар для kravol
А вот и блок управления для вентилятора радиатора акпп
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=160043
kravol вне форума
Старый 22.03.2011, 16:15   #4
Shilo
Аватар для Shilo
Думаю, УАзовского не хватит.. Он как дополнительный-ничего...
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 22.03.2011, 16:15   #5
Shilo
Аватар для Shilo
И еще кулер от компа будешь использовать?
Shilo вне форума
Старый 22.03.2011, 16:20   #6
kravol
Аватар для kravol
не хотелось бы....
ищу варианты
kravol вне форума
Старый 22.03.2011, 16:20   #7
У меня стоит УАЗовский, уже год. Вроде нормуль.
Сначало жижа из АКПП поступает в него, потом в основной радиатор, и затем сливается в коробку
Старый 22.03.2011, 16:21   #8
kravol
Аватар для kravol
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
Воздухоотводов 2 так что можно еще 2ой вкарячить.
И еще....ктонить видел как выглядит радиатор АКПП на 4л внутри???? я видел и был в шоке.
Медная трубка диаметром 3-4 см и длинной 10-15 см....все.....
Последний раз редактировалось kravol; 22.03.2011 в 16:23.
kravol вне форума
Старый 22.03.2011, 16:22   #9
kravol
Аватар для kravol
Соединения как делал и из чего????? не течет????
kravol вне форума
Старый 22.03.2011, 16:28   #10
Shilo
Аватар для Shilo
Погляди на мотоциклетные радиаторы и кулера. Есть водяного охлаждения, есть масляного
Shilo вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
